Dimensionamento impianto refrigerazione
Apprentice
Ciao! Mi è capitato di imbattermi in un impianto di una piccola cella frutta e credo che il costruttore abbia dimensionato l’impianto in maniera errata..
ho trovato scarico il circuito, presso, trovo la perdita, riparo, carico ma ho bassa pressione in evaporazione.. in quanto per avere 2’ in cella evaporo a -30.. la cella va correttamente in temperatura ma non mi spiego la scelta, l’evaporatore è proprio piccolo e il compressore è grosso..
mi è sempre stato insegnato che per avere fino a -5’ in ambiente dovevo evaporare a -10 in surgelazione invece evaporare a -35 ma qui non capisco il dimensionamento.
cosa comporta questa scelta?
ho provato ad aprire la valvola ma mi torna liquido al compressore, ho rimesso tutto in ordine e la cella lavora correttamente.
Alessio Menditto
Mi sono spiegato male, si ferma a 2 ma mentre funziona lavora a -30, toglie tantissima umidità, non dicono niente i proprietari che si asciuga troppo?
Se non dicono niente va bene così....
come fai a dire che torna liquido?
si abbassa l'efficienza
Cosa si intende per si abbassa l’efficenza?
14 bar sottorafreddamento 3k, spia piena non è scarico.
ghiaccia tutta l’aspirazione torna -30 e si sente che il compressore inizia a fare rumoraccio
Il compressore ha una capacità frigorifera di 3,5 k watt e l’evaporatore a -15 rende 1400watt
a -30 quanto renderà?
Alessio Menditto
Quindi evapora a -30 e torna a -30, torna liquido per quello fa rumore.
Ma non è che hanno sbagliato a mettere l’ugello nella valvola termostatica?
questo è normale
torna -30
intendi che hai misurato con un termometro a contatto sul tubo in uscita allevaporatore?
consuma più corrente di quanto raffredda, il famoso COP
Modificato: da DavidOne71
