Salve,
ho un caldaia a  gas Ariston T2 che è rimasta spenta per un mesetto in quanto non avevo più il gpl nel serbatoio fuori casa. Adesso che ho ricaricato il gas e verificato che il gas è tornato.... la caldaia non parte. Nonostante ho svuotato aria nel tubo lasciando accesso gas in cucina.... quando apro rubinetto acqua calda  la caldaia non si accende...e nemmeno si accende il led rosso di blocco.
Non capisco da cosa posso dipendere, ho provato variate volte a premete il tasto di reset, a staccare e riattaccare corrente ma nulla. La pressione del circuito è oltre tra 1  e 2 bar ... cosa posso controllare ??
Hai provato ad accendere il riscaldamento?
 Il ventilatore  gira ?
 La pompa gira ?
Il treno di scintille  avviene ?
il termostato non dovrebbe avere a che fare con la sanitaria, ma nel caso fosse di quelli "intelligenti" hai controllato il settaggio?
no è del 2014 la caldaia e viene usata solo per acqua calda ...il riscaldamento è disattivato in quanto ho stufa a pellet
Quote
vincenzo barberio
Buonasera lux 79
secondo me (per cominciare) dovresti controllare quello che ti è stato suggerito da  Stefano Dalmo
Modificato: da vincenzo barberio
Attualmente premendo tasto accensione il led verde si illumina, poi il silenzio più assoluto. Non appare mai nessun led rosso.... sembra quasi che non senta l' input di accendersi perchè  altrimenti non si spiega perchè non si accende nessun led rosso.
La pressione dell'acqua è normale, ho provato anche  a far fare contatto manuale al flussostato staccando i due contatti dove c'è ingresso acqua.
sembra quasi che non scorra acqua all'interno del circuito
