Si certo la radio va a 125vac   Non dovrebbe fare questo scherzo
  • Risposte 379
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aron 78
    202
  • REDCAT2
    117
  • Riccardo Ottaviucci
    59
  • carlovittorio
    1
In questa radio mancano il c28 e la r14 x la messa a terra
Riccardo Ottaviucci
sì,ma quelli servono solo per il sistema di antenna,non sono funzionali per il problema che ancora c'è
Scusate, avevo capito che avevi costruito un autotrasformatore.
Se invece è un trasformatore con primario e secondario elettricamente isolati non hai più il problema della possibile fase sul telaio.
Tornando al potenziometro, hai messo la parte metallica del potenziometro a contatto con il telaio metallico della radio ?
Grazie 1000 x lo schema...!!! Si ho messo a massa il potenziometro ma non cambia la faccenda la faccenda cambia solo se inverto la spina è un trasformatore non un autotrasformatore x questo che non capisco xche sul secondario a un capo trovo la fase.... altro problema...  mettendo il segnale del loscillatore  in om mod int sol cappuccio  della 12a8gt il tono lo sento sui 450 Mhz anche regolando i 4 nuclei non riesco a portarlo a 470Mhz
Riccardo Ottaviucci
io non credo sa da tarare,almeno non per adesso. Si deve trovare il perchè non oscilla o quanto meno non passa dall'oscillatore alla media frequenza
Però il tono non lo sento si 470khz ma ai 450khz e anche tarandola non cambia nulla
Per il "problema" della fase sul telaio della radio, se la rilevi con il cacciavite cerca-fase hai una indicazione non corretta, anche usando un trasformatore, sul secondario uno dei fili viene indicato come se fosse la fase (anche se con minore luminosità della lampada al neon del cerca-fase). Per verificare se la fase della rete è presente sul telaio si potrebbe collegare una lampada a 230V di bassa potenza tra il telaio della radio e il neutro della rete: se la fase della rete non è presente sul telaio della radio la lampada non si illuminerà.
Probabilmente anche se il cacciavite cerca-fase si accende toccando il telaio, se lo tocchi non sentirai nessuna scossa.
Toccando il telaio non si accende si accende soltanto al secondario e come dici te una lucina lieve..... ma ora che non fa più rumore come ti dicevo prima girando i nuclei delle bobine non cambia nulla
Se non ho capito male a 450 kHz il tono del generatore si sente bene in altoparlante, ma regolando i nuclei dei trasformatori di media frequenza non cambia nulla (cioè il massimo si ottiene sempre a 450 kHz). Entrando sulla 12A8GT a 450 kHz se il tono si sente in altoparlante significa che bene o male la media frequenza e la rivelazione funzionano.
Non capisco perché non si hanno variazioni regolando i nuclei dei trasformatori di media frequenza. Posso pensare a trasformatori di media frequenza che hanno un problema di condensatori interni fuori tolleranza o avvolgimenti fuori sede (cioè spostati dalla loro posizione originale) che non permettono di accordare la media frequenza a 470 kHz. Dovresti notare una maggiore intensità di segnale collegando il generatore sul cappuccio della 12A8GT rispetto a collegarlo sul cappuccio della 12K7GT.
Ho smontato un cilindro dove ci sono i nuclei i 2 condensatori uno da una misura ballata e l’altro è isolato... i nuclei girano ma non vanno ne su e ne giù  sono riuscito a toglierli ma il filetto interno non è più molto buono come posso fare..?
I condensatori vanno sostituiti.
Gli avvolgimenti sono a loro posto con i loro fili collegati ?
Se il filetto sui nuclei è in discrete condizioni e il filetto all'interno del supporto non è troppo rovinato puoi inserire tra il nucleo e l'interno del supporto un sottile filo di elastico in modo da recuperare la funzionalità del nucleo.
Si sì i nuclei sono buoni.... devo trovarmi un elastico ben sottile
Riccardo Ottaviucci
attenzione che se si spezzano sono c...:whistling:
Io resto del parere che non li avrei toccati,almeno per ora
Ma giravano a vuoto non andavano ne su e ne giù svitandoli non salivano praticamente giravano a vuoto poi ho visto che i due condensatori sono andati uno è isolato l’altro da un valore sballato la resistenza principale quella avvolta su nucleo di porcellana una è interrotta  quindi ho spostato la fase bel punto centrale di che wattaggio posso metterla quella resistenza..?
Sapete dove posso trovare  un kit di strumenti x la regolazione delle bobine ? Questi nuclei non gatto il classico taglio x il giravate ma un dado esagonale  sto usando un cacciavite con un piccolo inserto  ma non so se va tanto bene perché linserto non riesce ad avvitare oltre a un certo punto perché mi tocca il cacciavite sul bordo del foro  è più che altro non è molto maneggevole e tattile a bobina montata
Riccardo Ottaviucci
ci vogliono cacciavitini in plastica antiinduttivi esagonali, se googli un po' li trovi
Ok ma con l’elastico non faccio niente quando avvito si avvolge alla filettatura del nucleo e poi non si svita più
Se non riesci con il filo di elastico, prova con uno spessore a strisciolina flessibile, si tratta di inserire uno spessore allo scopo di annullare l'eccessivo gioco tra il nucleo e il filetto interno del supporto.
Non ho capito di cosa si tratta, dove è questa resistenza ? Cosa vuol dire "... ho spostato la fase del punto centrale ..." ?
Quella resistenza che è  sul tu dietro laltoparlante
Ho provato con la carta gommata ma niente metto il nucleo da un lato ed esce dallaltro
O è troppo sottile,troppo larga o troppo liscia.
Non so quale sia, ipotizzo sia R12 o R13. Puoi mettere una foto ?
