Emiliano Marchiori
salve ho una open zip 25 sime . riscontro questo problema .
alla richiesta di acqua calda il ventilatore fumi parte ma non si accende la fiamma
Emiliano Marchiori
sto facendo altre prove . non sono sicuro neanche che arrivi gas alla camera di combustione. ho aperto il pannello e con un accendino a gambo lungo ho provato ad accendere la fiamma ma niente non so se è per la turbolenza o perchè non arriva il gas , ma si dovrebbe sentire almeno l'odore
Scusa di cosa si tratta? non si capisce, marca modello descrizione guasto e eventuali prove effettuate, hai un mucchio di spazio non essere avaro di informazioni
e il tutto in una sola discussione diventa piu leggibile, ne hai aperte tre in un'ora
Modificato: da Lorenzo-53
vincenzo barberio
Salve, potrebbero essere ostruiti gli orifizi del venturi, ovvero i beccucci ove vanno infilati i tubetti/o provenienti dal pressostato fumi, installati sul ventilatore.
Emiliano, hai aperto 2 discussioni riguardanti il medesimo problema, ho provveduto ad unirle.
Continua per favore a scrivere su questa senza aprirne altre, grazie. 😉
Emiliano Marchiori
salve ho una caldaia open zip 25bf .  ieri ho provato a controllare il fusibile dellla scheda.  quando l'ho rimontato è partita .
mah . non so forse è solo un caso ma adesso funziona
