Caldaia Vaillant VMW 182 282 strano ticchettio e si spegne
Salve, avevo un problema con il vaso di espansione che essendo scarico non dava unapressione veritiera e si svuotava l'impianto. Ho letto sui forum e con il compressore ho risolto il problema. Ora la pressione è stabile e lavora tra 1,5 bar e 2,0 bar. Nonostante tutto quasi in concomitanza è emerso un'altro problema che si è accentuato in seguito a due giorni di continue prove. Praticamente ora la caldaia a volte si accende regolarmente:
1) Parte la fiamma e si accende la relativa spia
2) Parte il ventilatore e si accende la relativa spia
3) Parte la valvola di intercettazione gas e la relativa spia a clessidra
ma dopo circa 20 secondi un continuo tic tac tipo un relè che apre e chiude manda in blocco la caldaia (mentre si sente questo relè la spia fiamma e clessidra della valvola lampeggiano inregolarmente)
Sblocco e non riparte, spego e riaccendo la caldaia e riparte, ma a volte riparte come sopra, mentre il più delle volte riparte così:
1) NON parte la fiamma e SI accende la relativa spia
3) Non so se apre la valvola di intercettazione gas e NON si accende la relativa spia a clessidra
tutto questo per circa 10/20 secondi e poi va in blocco senza fare quel rumore di tic tac tipo relè che apre e chiude.
Per non rischiare di fare ulteriori danni ho spento tutto e batto le brocchette.......
N.B.
- Caldaia Vaillant VMW 182 282 (la targhetta non c'è più ma sulla camera stagna ci sono le due misure dell'aria 182-282)
- il difetto lo fa sia per i sanitari che per i riscaldamenti
- la pompa gira bene
- il depressore apre bene
- la valvoletta vicino al depressore in plastica con l'interruttorino in testa si alza ed accende e spegne l'interruttorino
- bruciatore, ugelli e scambiatore puliti oggi
- scambiatore sanitari, l'acqua tra calda e fredda non cambia di pressione quindi credo sia pulito
- schede elettriche senza segni di bruciature o corti circuito o condensatori gonfi
- fusibili ok, sennò non si accenderebbe bene per 20 secondi (ammetto che di elettronica ci capisco meno di nulla)
A questo link:
https://drive.google.com/drive/folders/182PkH8USO1eF_Oc_UUH2xNn3cvq-EeQM?usp=sharing
i libretti uso, installazione e catalogo ricambi se possono servire.
Spero di trovare un aiuto ragazzi, grazie in anticipo!!
