robertice Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 10 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma poi, aria fredda, quella che da fastidio, è perché il fan coil si ferma che non dovrebbe, giusto? Perché non si ferma la ventilazione quando si raffredda la batteria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 la sonda è sul tubo sonda sul tubo vuol dire che non sente una reale condizione della batteria ma un media temporale dell'acqua con acqua "ferma" temperatura costate (accetto perdite di temperatura) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 Allora recapitolando, stanza a 20 e stanza a 30: la pdc parte, manda acqua calda al Fc della stanza a 20. La valvola del collettore della stanza a 30 è chiusa. la stanza a 20 arriva alla temperatura impostata (es. 26 gradi), la valvola chiude? Posto che le ventole dei Fc non si fermano, adesso che succede ? Quando senti l’aria fredda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andybeeza Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 (modificato) 5 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: la stanza a 20 arriva alla temperatura impostata (es. 26 gradi), la valvola chiude? Direi di si, ma in questo momento non posso fare la prova, l ho fatta con le valvole staccate ma siccome il meccanismo che spegne la PDC è lo stesso che chiude la valvola direi di si. Lo provo nei prossimi giorni. Quote Posto che le ventole dei Fc non si fermano, adesso che succede ? Che le ventole non si fermano è una certezza, esce aria a temperatura ambiente che io percepisco fredda finchè non riparte il circolatore (dopo circa 5 minuti) Quote Quando senti l’aria fredda? 7 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Modificato: 26 aprile 2020 da andybeeza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 Andy riflettendo un po’...tu la percepisci fredda, ma non è fredda...è alla temperatura tecnicamente detta “di ripresa”. La sonda nei frigo ad esempio è messa “nella ripresa”, proprio perché così è la temperatura che hai impostato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andybeeza Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 Sì ma non credo sia normale... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 No ma è che penso ci siano poche alternative, nel senso che siccome il Fc butta aria di ripresa (che dovrebbe essere già alla temperatura che desideri), o che questa aria non è alla temperatura che volevi, o che questa aria, pur essendo alla temperatura giusta, a te appare fredda. Se comunque prendi un termometro elettronico e lo metti VICINISSIMO all’uscita delle bocchette del Fc, muovendolo a destra e sinistra in modo da avere una lettura media, vedi subito se quello che segna il termometro è la temperatura che hai impostato. Se è lo stesso, devi prendere atto che o è una sensazione sbagliata che avverti, o che il clima è sottodimensionato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andybeeza Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Posso risolvere mettendo dei fancoil migliori. Tu hai pompa di calore e fancoil? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Per carità, io ho il riscaldamento a pavimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 (modificato) Io attendo che fai la modifica nelle impostazioni come ti ho indicato,fammi sapere se migliora,il problema non sono i fancoil ma l’impianto,hanno messo delle comuni valvole di zona anziché le adatte valvole 3 vie a bordo split,essendo fancoil alti il calore latente che si sviluppa sulla tubazione fa si che la ventilazione resti accesa più a lungo del previsto perché anziché chiudere a bordo macchina l’impianto è così chiuso dal collettore e l’abbassamento della temperatura della mandata avviene molto più lentamente prolungando la ventilazione post spegnimento. Almeno questo è il mio parere da lontano,premesso che le impostazioni non siano state manomesse. Modificato: 27 aprile 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 (modificato) Prova ad abbassare la temperatura di mandata dalle impostazioni e vedi se la post ventilazione allo spegnimento dura meno. Modificato: 27 aprile 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andybeeza Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 1 ora fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Prova ad abbassare la temperatura di mandata dalle impostazioni e vedi se la post ventilazione allo spegnimento dura meno. proverò...grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2020 (modificato) Come puoi notare in foto,presa dal manuale installazione che linko: https://www.daikin.it/content/dam/document-library/installation-manuals/as/fan-coil-units/fwt-ct/FWT-CT_R08019037507G IM-WMJW-0312(7)_37507G_Installation manual.pdf I 3 esempi di installazione del fancoil indicano da sinistra come installazione ottimale quello dotato di valvola 3 vie mentre come cattiva installazione al centro con una comune valvola a 2 vie,a pagina 58 lo trovi in Italiano se preferisci. Modificato: 28 aprile 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andybeeza Inserita: 4 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2020 Ciao, ti ringrazio, in realtà non capisco molto questo schema, le uniche valvole di cui conosco la esistenza sono quelle sul collettore di ripresa che vedi in foto, sono una per fancoil ma non credo che il discorso aria calda aria fredda possa dipendere da questo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Mira Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 Ciao, io ho lo stesso problema ma in freddo. Controlla nelle impostazioni la bpv, se non è a zero, l'impianto non accetta acqua, per funzionare a caldo ha bisogno di almeno 600l/h. Se quelle sono testine per pavimento sei a 4l/m, bisogna mettere valvole a 3vie per permettere all'acqua di circolare, se si chiude un fc, non hai più circolazione e si presenta il problema. Per il pendolo, macchina che accende e spegne dicono sia una regolazione sw. Queste macchine non lavorano bene con fc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Mira Inserita: 24 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2020 Il 25/4/2020 alle 16:52 , Alessio Menditto ha scritto: Si legge male, però leggo bene “accumulatore di calore”, quello che prima avevo nominato “volano termico”. C’è o non c’è? Se non c’è fa fatica a funzionare il sistema. Ciao, non è un volano quello, è l'accumulatore di acqua tecnica per l'acqua sanitaria, può essere di 300 o 500 litri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joao portugal Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 Hi there. I have just installed 10 daikin fancoils fwt-gt03; its horrible! in heat mode, when the room reaches the desired temp, the fancoil closes its local valve and keeps blowing cold air. i took out the battery probe and put inside cold water: the vent stops!!! as it should! this is obviously a construction fault in the probe or the electronics. i asked installer to try and solve with daikin but i am not very hopeful. very pity its impossible to tolerate the cold air Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 19 minuti fa, joao portugal ha scritto: i asked installer to try and solve with daikin but i am not very hopeful. Let us know what Daikin says for your system, is it equipped with 3-way valves on board split or how did the other user use common on-off valves? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 Mauro glie lo spieghi bene tu in inglese che deve aprire una sua discussione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2020 (modificato) Joao I'm sorry but for the forum rules it can't interfere in the threads of other users, if u need h3lp open your 3d we will be happy to h3lp u if possibile. Alessio,joao ha contattato Daikin per risolvere il problema visto che ha installato 10 fancoil uguali e hanno lo stesso problema di post ventilazione,sarebbe utile sapere se risolvono,comunque gli ho chiesto di aprire una sua discussione. Modificato: 27 settembre 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2020 (modificato) Boh,mi cancella “aiuto” in inglese e mi mette un punto. . Modificato: 27 settembre 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 27 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2020 Bene grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
