Jimmy_300 Inserito: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 24 aprile 2020 Ciao a tutti, è possibile cambiare la tensione di carica del caricabatteria "micro hfe" della nuova elettra, da 24 a 12 volt? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 (modificato) Per evitare di fare danni ci vorrebbe lo schema, visto che parliamo di 15 Ampere Se è in tecnologia "Switch mode" in teoria basta identificare il partitore che definisce la tensione in uscita assieme al trimmer della tensione, e modificarlo,. Se invece è in tecnologia "lineare" non si può fare, perchè i transistors finali dovrebbero dissipare una potenza doppia di quella massima consentita e si guasterebbero. Come avviene la carica, manualmente o ha qualche automatismo ? Se è automatico la faccenda si complica non poco in quanto la tensione regolata serve anche a gestire l'automatismo, che non funzionerebbe più. Modificato: 24 aprile 2020 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_300 Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 (modificato) datasheet micro hfe nuova elettra grazie patatino, dunque la carica avviene automaticamente, il caricabatteria si regola la carica automaticamente. Ti lascio il datasheet il allegato, però come giustamente dici tu, la vedo dura a trasformarlo in caricabatteria da 12 volt. Molto probabilmente avrà caricato sulla eprom (quella con la scritta 623a) le curve caratteristiche di carica per la 24 volt. Modificato: 27 aprile 2020 da Jimmy_300 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Infatti ha un PIC programmato (non è una Eprom) e non credo sia facile fare modifiche, o almeno non lo vedo pratico. Secondo me puoi aggirare il problema senza modificarlo, caricandoci due batterie uguali da 12 volt in serie... Anche se te ne servisse solo una ne hai sempre una seconda di scorta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_300 Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 33 minuti fa, patatino59 ha scritto: puoi aggirare il problema senza modificarlo, caricandoci due batterie uguali da 12 volt in serie... Infatti quello che faccio tutt'ora Lo tengo così dai, grazie patatino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
