Riccardo Ottaviucci
speriamo che il gioco valga la candela,quei TV erano considerati già economici all'epoca...
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fede94
    33
  • Riccardo Ottaviucci
    26
  • patatino59
    2
Praticamente si, erano prodotti molto popolari e che si scassavano non di rado...sempre nella stessa cantina c'è anche un Voxson T1242 (Bonetto design) che poi un giorno rispolvererò sicuramente (lì saranno impicci, con gli schemi da trovare).
Diciamo che i recuperi sono spinti più da un discorso filosofico che altro: sono oggetti testimoni di un'industria che purtroppo non c'è più. Ora si vive di scatoline digitali, tv box e cineserie assurde ovunque, fatte per gran parte con lo scopo ultimo di rompersi e diventare irreparabili...peccato davvero.
Riccardo Ottaviucci
è per questo che continuerò ad aiutarti,alla faccia dei m...g....(già mi hanno bannato...altre volte)
Mi fa davvero rabbia che il made in Italy abbia fatto questa fine, spero (ma non ci credo molto) che con quest'epidemia gli imprenditori si diano una regolata (e che lo stato incentivi qualcosa). Chiudo la parentesi.
Aggiorno...ho qui il trafo EAT nuovo, senza diodo a bacchetta...ho smontato il vecchio EAT ed il diodo preferirei cambiarlo, onde evitare ulteriori sostituzioni. Il codice è TV13-2KN...su eBay ho trovato 2K10 o altri codici, ma 2KN no...non so per cosa stia, sembra qualcosa riguardo la tolleranza in tensione. Al di là di tutto, se qualcuno di voi lo possiede lo compro volentieri, dato che si trovano solo fuori dall'Italia.
Riccardo Ottaviucci
qualcosa mi era rimasto,non so se per i grandi schermi con eat superore a 15KV,domani dò un'occhiata (adesso devo smaltire l'incaxxatura per un pannello 43" che mi si è spezzato durante il rimontaggio per cambio retroilluminazione)
Però raramente si guastavano sui portatili,forse lo recuperi
Riccardo tranquillissimo, ho montato il suo vecchio, speriamo sia buono.
EAT montato, non vi dico le imprecazioni per smontare il vecchio! Sarà pure che a smontare un attrezzo di quelli non ci avevo mai provato...ma non vi dico i problemi "secondari"...c'erano due maledette viti che tenevano insieme sia la gabbia del trafo, sia il trafo stesso...queste due vitone (che ho scoperto dopo esserlo) non erano altro che...saldate fino a coprirsi tutte...avessi avuto uno di quei cosi automatici per tirare via lo stagno forse avrei risolto nel giro di poco, con la pompetta succhiastagno è stato un parto cercare di svitarle. Di buono c'è che il nuovo non le prevede, quindi meglio così.
Non accendo ora perché mi riservo di controllare qualche componente...c'è un elettrolitico su questa PCB che dev'essere assolutamente cambiato, mi sembra leggermente gonfio ed il tester mi da corto netto...non mi fido. Fine settimana me lo procuro e accendo.
Trovato un 470uF di recupero...montato tutto, vado ad accendere. Inizialmente nulla, poi ho ricontrollato bene le saldature e finalmente lo sento sibilare.
Il sibilo mi sembra a frequenza bassa (più un fischio che un leggero sibilo come mi aspetto). A schermo ancora nulla 🤯 pare come se la frequenza di oscillazione sia bassa, entra nelle orecchie.
Non saprei, provo a rivolgermi a qualcuno che abbia un oscilloscopio al limite, per vedere cosa accade precisamente. Finora mi avete dato un aiuto davvero prezioso.
Siccome l'EAT è nuovo, prima di fiondarlo dalla finestra cercherò sicuramente di vedere come farlo andare.
Ho l'impressione di si, poi non saprei se a livello di spire interne c'è qualcosa di differente. Si tratta dell'Exelco 20 031, mi è stato dato come pienamente compatibile...almeno esteriormente è identico, incluso il fatto che ho dovuto includere diversi pin sul supporto, come ad esempio la resistenza da 100 (mi pare) in serie col BA159, ed altri ponticelli. Un lavoraccio, ma vedrò di vederci chiaro con qualcuno qui in zona nei prossimi giorni.
Sono appassionato ma l'attrezzatura è poca e da studente non posso permettermela per ora. Vi terrò sicuramente aggiornati ;)
  • 4 months later...
Riprendo questo post dopo molto tempo perché solo poche settimane fa ho "risolto": ho trovato un TV simile ma fortunatamente funzionante (BE1025AR se non sbaglio perché non trovo vere e proprie etichette, insomma è quello con 8 tastini per i canali e le ghiere rosse per sintonizzare). Mi sembra di capire che lo chassis è simile, ma con cinescopio FIVRE, equivalente del Philips sull'altro. La circuiteria è intercambiabile a sensazione ma vorrei una conferma se ne sapete di più :) insomma userò l'altro come "donatore di organi", dato che è stato oggetto di sostituzioni con componenti anche new old stock.
Per il resto grazie mille a tutti, soprattutto a Riccardo che ha seguito tutta la situazione passo passo.
Riccardo Ottaviucci
per me era migliore del philips
