LucaSem Inserito: 18 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 18 giugno 2020 Salve a tutti, dovrei sostituire un sensore induttivo a 2 fili No di questo tipo: http://www.baks.com.tw/products/products-1/da1805no.html il modello in questione è il DA-1805AO Solitamente si trovano i Pnp e gli Npn mentre questo è di tipo Scr. Qualcuno sa spiegarmi le differenze con gli altri 2 tipi??? Come si vede dalla tabella la frequenza di reazione è di 25Hz contro i 600 Hz dei Pnp e degli Npn. Faccio fatica a reperirlo uguale. Qualcuno sa segnalarmi un equivalente???Esistono induttivi a frequenza di commutazione simile?? Grazie Luca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dcautomation Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2020 Gli ho visti raramente, ma quelli scr se non sbaglio dovrebbero funzionare con la corrente AC. https://www.distrelec.it/it/sensori/sensori-induttivi/c/cat-DNAV_PL_1307?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category2=Sensori+induttivi&filter_Frequenza+di+commutazione~~Hz=25 Qui puoi trovare alcuni modelli per farti un'idea. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2020 Per primna cosa evita tutti quei colori di sfondo e carattere perchè la lettura diventa difficoltosa, usa il normale nero su bianco così risulta sempre leggibile. Uscita PNP e uscita NPN, significa che c'è un transistor in configurazione "open collector". Se di tipo PNP bisogna collegare il carico tra 0V ed uscita, mentre se di tipo NPN il carico si collega tra il +24V e l'uscita. Con il tipo SCR si usa un'alimentazione in alternata, ovviamente la frequenza è ridotta perchè lo SCr per spegnersi deve incontrare il passaggio per lo zero della tensione di alimentazione. Se controlli la tabella vedi che le uscite SCR lavorano da 24Vca a 240Vca, mentre le altre lavorano con <=30Vcc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
