Alessio Menditto
Sempre da 32...va beh almeno è nuovo, c’è di bello che ci dai molto ascolto, ci prendi molto sul serio.
  • Risposte 118
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Liviana
    58
  • Alessio Menditto
    26
  • boip
    14
  • DavidOne71
    10
1 ora fa, DavidOne71 ha scritto:
curioso che l'MT della macchina sia da 40A, e non interviene
Perchè? A monte ha un 32
10 minuti fa, Liviana ha scritto:
Ora provo questo
Ma non avevi comprato un AC 40 ticino?
Ora ho visto che è da 32A 😭non ci credo giuro... Sembra un film dio mio
era ironico, se la casa costruttrice a messo un 40 l'utente avrebbe dovuto almeno mettere un 40A
Domanda
Ma quell'interruttore fa tutta la macchina o solo il compressore?
Credo tutta la macchina perché se lo abasso tolgo corrente a tutta la macchina
Quindi nel mt ci deve essere scritto 40c
Scusa @DavidOne71, non avevo capito nulla 😅
Non solo: mi pare non abbia differenziale, non è in curva AC e non è ticino.
Modificato: da boip
è un magnetotermico
:thumb_yello:
28 minuti fa, Liviana ha scritto:
Ora provo questo
comunque puoi sempre provarlo, sono 4 fili
Ora sono in attesa della foto del quadro dell'appartamento dove prima era installata questa macchina. Il negozio di forniture elettriche aveva già chiuso domani mi farò cambiare il pezzo.
Proverò comunque anche questo 32
Liviana, il tuo chiller monta un magnetotermico da 40A : è ragionevole che il magnetotermico che lo protegge (quello che salta) sia anche lui da 40A.
A questo punto, visto che è ragionevole cambiarlo perché potrebbe essere sottodimensionato (sicuramente è al limite), se cambi anche la parte differenziale tanto vale cambiarla con uno in classe A (non AC) :  ovviamente ha il suo costo.
Questa sostituzione risolverà il tuo problema ? Forse no perché magari esistono ancora altri problemi sul tuo chiller ma sicuramente renderà più coordinate le protezioni.
Come considerazione collaterale rimane il fatto che 2 tecnici non hanno notato questa anomalia anche se a discolpa dei tecnici occorre dire questo non è prettamente un problema che deve risolvere il tecnico Ferroli (o chi per esso) ... a volte il tecnico si rende conto di anomalie non di sua competenza e altre volte no.
D'accordissimo con te, sul discorso dei tecnici, però se il tecnico viene informato del problema prende visione del quadro allora qualche dubbio mi sorge che dici. Sempre senza polemica
Per chi mi chiedeva i picchi al primo avvio della macchina 71A picco alla ripartenza dopo lo stand by sempre 71A
Alessio Menditto
Possiamo mettere da parte i picchi per un po’...? pietà, il picco non c’entra, cambia questo benedetto MAGNETOTERMICO e vediamo cosa succede.
Alessio Menditto
Da quanto tempo noi stiamo ragionando sul tuo problema?
E siamo in 6 o 7, il tecnico venuto, da solo,sarà stato da te molto meno di noi, e nonostante sono 3 pagine che ti dico di provare a cambiare il magnetotermico, ti sei convinta solo oggi dopo una estenuante lotta.
No assolutamente anche io lavoro, solo oggi sono riuscita a passare a prendere il pezzo, poi metti che mi è stato dato pure sbagliato ( qui colpa mia perché avrei dovuto guadare subito il pezzo) dopo cena stacco un attimo la luce è provo questo nuovo da 32 poi mi farò cambiare il pezzo
Se devi metterti a smontare stacca il 40A dalla macchina e mettilo nel quadro, almeno la prova ha senso.
Prova fatta col nuovo magnetotermico da 32, i primi 2 cicli la macchina è ripartita senza far saltare il magnetermico ho notato solo un calo delle luci in casa al momento dello spunto. Tra lo stand by e la ripartenza passano 4minuti
E dopo i primi 2 cicli si è aperto l'interruttore????
Ho la lasciato la macchina accesa tutta la notte, ma stamattina ho trovato il magnetotermico staccato.
