buon giorno, qualcuno ha mai avuto problemi sulla caldaia sime format bf 20 ce iono di questo tipo:alcune volte si avvia da sola senza che venga richiesta acqua sanitaria o riscaldamento,altre volte invece non si arresta se non intervenendo sull'interuttore generale o con intervento del termostato limite.Altre volte ancora alla richiesta di acqua sanitaria non si avvia proprio se non dopo vari tentativi,  ho fatto un po di controlli e sembra che sia tutto ok.potrebbe essere la centralina?grazie  Germano
vincenzo barberio
Salve Gerry.
L'avvio ingiustificato potrebbe dipendere dall'errata entrata in funzione del sistema antigelo. In tal caso sarebbe da sostituire una delle
sonde NTC. Avendo esse le stesse caratteristiche elettriche, staccando i fili ad esse collegati e a parità di temperatura (caldaia ferma da più ore) controlla (se non già fatto) con un tester se hanno più o meno la stessa resistenza elettrica.
Modificato: da vincenzo barberio
ciao Vincenzo,la mia caldaia essendo montata interna in casa  non ha la sonda antigelo . la NTC l'ho controllata e  i valori sono come riportati sul manuale di manutenzione.controllati anche i 2 termostati e il pressostato fumi ,la pompa e ' ok.....un vero mistero Sara ' la centralina ?
