Lavastoviglie Rex Techna Green non scalda acqua
Darlington
La lavastoviglie in oggetto apparentemente funzionava, ma non scaldava l'acqua.
Dopo i controlli di rito resistenza e relè sulla scheda risultavano in ordine, sensore di temperatura pure, scollegandolo la macchina se ne accorge quindi si presume sia ok.
Attivando la resistenza dal service mode questa si attiva e riscalda quindi la scheda è in grado di gestire il riscaldamento.
Sempre da service manual apprendo che quella macchina non attiva il riscaldamento se non riceve feedback dalla tachimetrica del motore, ma l'errore relativo alla tachimetrica non viene mostrato all'utente, come moltissimi altri viene solo registrato in service, ed infatti dopo un reset degli errori provo il motore e mi restituisce iD0 e iD1, entrambi relativi alla tachimetrica.
La tachimetrica sembra in ordine (circa 220 ohm di resistenza come da SM), i cavi alla scheda sono integri, il motore gira, provato a banco la tachimetrica restituisce 10V al massimo dei giri quindi va bene, mi sposto sulla scheda...
...e trovo un fetentissimo resistore smd in serie all'ingresso della tachimetrica che presenta un minuscolo foro e risulta interrotto. Sostituito con uno equivalente da 100 ohm, la macchina non ha registrato più errori ed è tornata a scaldare regolarmente l'acqua.
