Giowser Inserito: 14 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 14 agosto 2020 Salve a tutti.Desiderei che qualcuno mi mostrasse un diagramma elettrico con le dovute spiegazioni di un quadro ATS per guppo elettrogeno.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 14 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2020 Ciao giowser, Ci sarebbe molto da parlare.... Puoi fare qualche domanda mirata ? A titolo generico, il principio su cui si basano questi quadri elettrici , è il monitoraggio della tensione di rete, dei parametri del generatore da fermo e da avviato Che sia in generatore uso casalingo o industriale terziario avrai sempre Una parte di potenza Una parte di ausiliari Nei piccoli quadri, la parte di potenza è costituita da due teleruttori : con correnti in gioco maggiori , lo scambio rete generatore avviene tramite interruttori motorizzati e bobine di sgancio La parte di ausiliari, commercialmente, è composta da tantissime soluzioni . Per piccoli generatori , i costruttori realizzano schede elettroniche custom, con relativi pregi e difetti . Per grandi generatori, esistono case costruttrici di centraline di commutazione, che spesso integrano un pannello operatore per i parametri di funzionamento, con possibilità di telecontrollo, ( sia per chi noleggia i generatori , esempio, sia per chi li utilizza, esempio manca gasolio, allarmi temperatura, mancato parallelo con la rete ) Altre soluzioni invece integrano un quadro ausiliari cablato dal costruttore con scambio segnali da centraline di gestione motore ( vecchi fiat iveco aifo, ora fpt , Volvo penta, Caterpillar) Ma il principio è sempre quello che in mancanza di rete, con un piccolo ritardo, viene avviato il motore termico, e con un piccolo ritardo, avviene lo scambio dei teleruttori I quadri poi monitorano lo stato batteria , olio, temperatura, ecc Su gruppi di maggiore potenza ( e costo, nonché sicurezza e continuità di esercizio ) , sono previsti il parallelo automatico e inserzione gruppi a scalare, in base ad esempio alla richiesta di potenza es. Navi o eventi sportivi o grandi concerti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
