Sostituzione sistema di automazione cancello
Antoniominturnino
Antoniominturnino
Buongiorno,
sono un nuovo utente del portale PLC Forum e vi ringrazio in anticipo per la vostra attenzione.
Dovendo sostituire un sistema di automazione per cancello ad ante battenti di marca Telcoma con motori a 230v (ha 10 anni) con un nuovo kit NICE WINGOKIT WINGOKCE KIT 230V volevo chiedere per cortesia le seguenti informazioni:
- i nuovi bracci/motori del kit Nice saranno copatibili con il gancio sull'anta ed ancoraggio sul muro? Se no esitono in commercio degli adattatori che permettono di estendere l'ancoraggio in lunghezza/altezza?
- i vecchi sensori della Telcoma (sono 4, di cui 2 ancorati sul muro e 2 ancorati su colonnine in alluminio) sono compativbili con il nuovo kit della Nice? Praticamente esisten uno standard comune delle foto cellule in modo che io non debba cambiare le colonnine? Se no esistono in commercio delle colonnine standard che esulano dalle varie marche e che permettono l'aggancio di qualsiasi foto cellula?
- affinchè la garanzia del kit sia valido occorrre avere una certificazione dall'installatore?
- se volessi montare un kit Nice con motorizzazione a bassa tenzione 24v devo sostituire i cavi elettrivi dei motori stessi per il più alto amperaggio? Io immagino di no dato che i watt di potenza rimangono gli stessi, all'incirca....
vi ringrazio per il vostro aiuto.
Un saluto cordiale
Modificato: da Antoniominturnino
Ciao Antoniominturnino,
L'hai già acquistato il kit o lo devi ancora comprare?     Perché la Telcoma ora fa parte del catalogo Cardin che a loro volta fanno parte del gruppo Riello e molti prodotti li trovi ancora pressoché uguali.
Se vuoi acquistare il kit NICE controlla e assicurati che la centrale sia la nuova MC800 piuttosto di quella "più vecchia" A60, funziona ugualmente, ma almeno hai un prodotto con la tecnologia più aggiornata.
Centrale MC800:
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0544a00it.pdf
Adattatori quasi sicuramente no, dovrai ritrovarti le misure di installazione di entrambe le staffe, a meno che forse (dipende dal modello) come già detto non installi un kit della Cardin, posta un paio di foto dei vecchi motori Telcoma, meglio se anche la targhetta dati.
Se intendi le fotocellule come credo che sia ogni produttore costruisce le proprie e NON sono adattabili da una marca all'altra, ma se quelle vecchie sono ancora funzionanti allora puoi pure lasciare quelle che ci sono.
Volendo anche la centrale potresti lasciare quella che c'è se il problema sono solo i motori
Dipende, se il venditore (credo che in teoria tu voglia acquistarlo on-line) è autorizzato dalla casa madre avrai la garanzia legale dei 2 anni, altrimenti forse no, controlla bene appunto "le condizioni di garanzia" prima di comprare e l'affidabilità del venditore, casomai manda una mail e vedi la risposta che ti danno.
Comunque sappi che come privato tu non potresti nemmeno smontare la vecchia automazione, figuriamoci installare quella nuova, (anche se poi ognuno a casa propria può fare quasi tutto quello che vuole).
Lascia stare i consumi / potenza che non sono esattamente gli stessi e poi per 10-20€ l'anno che paghi dell'uso del cancello non cambia nulla (se intendevi da questo punto di vista)
Per i cavi invece anche qui dipende, ci sono motori a 24V dove servono 3-4-5 fili, dipende dal modello e se hanno l'encoder e/o i finecorsa, inoltre è da vedere se la lunghezza degli stessi permette di mantenere la sezione attuale, con i 24VDC di solito almeno per il motore più lontano è consigliata la sezione da 2,5mmq
Motori WINGO:
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/istwingor02.4865.pdf
Modificato: da ROBY 73
Roberto Garoscio
La garanzia della casa copre solo ed esclusivamente i difetti di fabbricazione (danni da errato utilizzo non sono coperti), nei tuoi confronti è il venditore che deve garantire il prodotto per 2 anni quindi attento a dove acquisti.
