Giuseppe1986 Inserito: 19 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 19 settembre 2020 Buongiorno, ho un problema con il Faac delta 2 kit, a seguito di alcuni lavori che hanno richiesto di scollegare le fotocellule che poi sono state ricollegate come in precedenza, il cancello non effettua nessun movimento utilizzando il telecomando in dotazione, mentre funziona correttamente utilizzando l'interruttore a chiave. Sapete indicarmi a cosa può essere dovuto questo problema? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2020 Ma hai provato pure con altri telecomandi . O ne hai uno solo.? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe1986 Inserita: 20 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2020 Si ho provato con più telecomandi, ho provato pure la ricevente su un altro motore e funziona correttamente. Sapete come fare un reset generale? O qualcos'altro che posso fare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2020 Ciao, che tipo di ricevente hai? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe1986 Inserita: 20 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2020 Faac 787824 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2020 Se come dici, collegandola su un altro motore funziona, allora mi vien da dire che è saltata l’uscita della scheda che alimenta la ricevente. Hai controllato che il connettore 5pin non sia ossidato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe1986 Inserita: 20 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2020 Il motore è praticamente nuovo, 2 mesi di vita, i contatti sono puliti. Come si può fare un reset generale? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2020 Non capisco cosa intendi resettare, la ricevente se funziona su di un altro motore non ha bisogno di reset, la scheda se funziona regolarmente dalla chiave, non ha bisogno di reset. Quel connettore a 5 poli non fa altro che dare tensione alla ricevente, poi la ricevente chiude il contatto, la memoria del radiocomando risiede nella ricevente, non nella scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe1986 Inserita: 20 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2020 Per reset intendo sulla scheda del motore che magari non riceve il segnale dalla ricevente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2020 2 ore fa, ElettrOil ha scritto: Quel connettore a 5 poli non fa altro che dare tensione alla ricevente, poi la ricevente chiude il contatto, la memoria del radiocomando risiede nella ricevente, non nella scheda. Non posso fare altro che ripetere quello che ho scritto prima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2020 Comunque, se vuoi provare a ricaricare il default della scheda, tieni premuto contemporaneamente i pulsanti + - F per 5 secondi. Ti raccomando prima di fare questa operazione, di segnarti i parametri attuali, in particolare il livello della forza ed i valori dei rallentamenti, così da poterli ripristinare e non compromettere la sicurezza della macchina. Anche se a parer mio, questo reset non risolverà il tuo problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe1986 Inserita: 20 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2020 Intanto ti ringrazio per la disponibilità proverò a fare il reset come da te indicato. Hai altre prove che posso fare? Mi consigli di rivolgermi all'assistenza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2020 Direi che è il caso di rivolgerti all’assistenza, anche perché da quello che ho capito il prodotto è nuovo e quindi coperto da garanzia.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
