beonardo Inserito: 21 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 21 settembre 2020 Frizeer da incasso marca REX lt 90, età anni 28 . Prima di andare in vacanza l'ho spento. A distanza di 3 mesi l'ho riacceso, la luce verde si accende ad indicare che arriva la corrente , pure la spia rossa si accende ad indicare la bassa temepratura. sposto la levetta sul congelamento rapido luce gialla . Dopo 24 ore la spia rossa non si è spenta la temperatura interna è di 7 gradi. Mi rivolgo gentilmente agli esperti per chiedere se sia possibile imputare il guasto al termostato o comunque da dove devo incominciare la ricerca . Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 21 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2020 Quote pure la spia rossa si accende ad indicare la bassa temepratura Forse intendevi l'alta temperatura (ricordandoti che siamo nella scala negativa delle temperature). Se hai azionato il super (spia gialla) hai di fatto escluso la regolazione della temperatura dal termostato. 24 ore sono un pò tante per uscire dallo stato di allarme, però si deve considerare che partendo da zero servono diverse ore, poi se ci aggiungiamo il discorso che sicuramente hai messo del cibo a congelare, questo tempo si allunga. Ti consiglierei di uscire dallo stato "SUPER" e di impostare il termostato a 1-2 o tra il minimo e il medio. Per questa prova andrebbe monitorata la temperatura interna che non dovrebbe salire oltre i -18 °C (intendo verso lo zero). Va anche monitorato il tempo di funzionamento, ricordandoti che la spia verde normalmente non indica il funzionamento del compressore, ma solo la presenza della rete elettrica. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2020 Per me è il risultato della classica perdita di gas . In questo caso se guardi e senti da vicino , dovresti sentire il motore sempre in moto e vedere o toccando con mano, le griglie di raffreddamento o la parete frontale ,in base al modello , al massimo con solo una piccola zona più fredda o ghiacciata ed il resto fresco . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beonardo Inserita: 21 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2020 4 ore fa, archimede57 ha scritto: Forse intendevi l'alta temperatura (ricordandoti che siamo nella scala negativa delle temperature). Si Archimede intendevo -7 Riguardo la spia verde ovviamente come dicevo sopra segnala la presenza di corente. Proverò di nuovo lasciando senza posiszionare la spia Gialla. Grazie anche a te Stefano. Proverò anche il tuo consiglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 22 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2020 -7 è una temperatura decisamente alta dopo 24 ore, concordo con Stefano sul problema gas, che ci sia una perdita o che i motivi siano altri non saprei esprimermi, servirebbe un intervento tecnico da parte di un frigorista con apposita strumentazione. Intervento troppo oneroso per l'età dell'oggetto trattato, inoltre il gas circolante sarà probbabilmente un gas attualmente proibito dalle norme...... e per questo ricarica impossibile.................... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beonardo Inserita: 22 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2020 Grazie ne coprerò uno nuovo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
