filippo04 Inserito: 26 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 26 settembre 2020 Ho una bascula con due attuatori FAAC 595 CBAC che improvvisamente dopo 15 anni non risponde sempre sia ai telecomandi che al pulsante manuale che si trova su uno dei due attuatori. Durante il malfunzionamento si ode un clic probabilmente di un relais ma la bascula non si muove.Il dubbio mi viene su un malfunzionamento del relais oppure su uno dei condensatori di spunto dei due motori.Potete consigliarmi qualche prova o verifica tecnica prima di eventualmente acquistare una nuova scheda .Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 (modificato) I condensatori se guasti non darebbero lo spunto ai motori ma sentiresti il ronzio dei motori bloccati, inoltre se guasti lo sono sempre non a volte si è a volte no. Modificato: 26 settembre 2020 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filippo04 Inserita: 26 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 OK procedo oltre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filippo04 Inserita: 26 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 Che tu sappia è possibile reperire uno schema elettrico della scheda per eventualmente indagare sui relais ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filippo04 Inserita: 26 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 Seguitando ad analizzare il problema ,ho verificato più volte che durante il blocco sia a fine corsa che nelle fasi intermedie dando dei leggeri colpi sulla scheda i motori ripartono e proseguono per cui reputo che sia un problema di relais.Nel caso ,è possibile reperire su qualche indirizzo lo schema elettricio della scheda per FAAC 595 CBAC oppure il relativo acquisto in quanto non riesco a trovarla sul web.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 1 ora fa, filippo04 ha scritto: è possibile reperire su qualche indirizzo lo schema elettricio della scheda I circuiti della scheda, sono protetti da brevetto e non credo che nessuno si metta a pubblicare liberamente quello che stai cercando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filippo04 Inserita: 26 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 Per un processore,alimentatore e 2 relais?Mah....me lo ricaverò da solo ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 2 ore fa, filippo04 ha scritto: Per un processore,alimentatore e 2 relais?Mah....me lo ricaverò da solo ... Se ti dovessi trovare in difficoltà, ma no credo sia il tuo caso, ci sono i centri di riparazione ufficiali FAAC che possono ripararti la scheda.... consulta il sito FAAC per trovare quello più vicino a te. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 (modificato) Guarda le saldature del morsetto che collega il motore. Lo schema a che serve? Non devi ricavare la sigla di un transitor o il valore di una resistenza bruciata, se non sono saldature fredde cambia il relè. Modificato: 26 settembre 2020 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filippo04 Inserita: 27 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2020 Roberto hai perfettamente ragione :infatti ho già smontato la scheda ed ho controllato tutte le saldature che sembrano OK.Avevo già individuato il sito di riparazione FAAC su Roma e domani li contatto per la riparazione o sostituzione della scheda.Ho naturalmente rilevato anche le sigle dei 3 relais che al prezzo di 10 euro ca in totale li potrei avere dopo 1 giorno per cui sarei un pò tentato per la loro sostituzione.Comunque deciderò domani dopo aver contattato la FAAC per le eventuali due soluzioni.Grazie per la positiva collaborazione ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
filippo04 Inserita: 2 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2020 Ho invece smontato ed ordinato i 3 relais montati sulla scheda che sono arrivati oggi. Prima di rimontarli comunque : 1.Ho ripassato le saldature di potenza (Trasformatore,condensatori e ponte rettificatore ,connettore 220 Vac ,quelle con le piazzole e terminali più grandi tanto per intenderci. 2.Ho comunque a scheda smontata sostituiti anche i due fusibili 3.Ho quindi rimontato i tre nuovi relais e per incanto la bascula è tornata perfettamente a funzionare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 2 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2020 (modificato) Bene, sicuramente di contatti i un relè sfiammati. Modificato: 2 ottobre 2020 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
