hik2016 Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 mi correggo e cerco di farmi capire.. scusatemi... allora rettifico : tutte le misurazioni le faccio sempre sullo stesso canale che è il 24 corrisponde a medias. antenna era potenza 48dbuv (ho scritto male) mer 31 db bber 10-5 aber 10-8. gudagno 35dbuv in uscita dell'amplificatore lasciando invariato mer. successivamente ritorno all'alimentatore e prendo il cavo che proviene dall'amplificatore. e li mi sn accorto che qualcosa non andava e che i cavi erano inveriti. mettendo i cavi nell'ordine corretto quindi dall'amplificatore uscita 12v va all'alimentatore e uscita tv alla tv diretta giu. ho provato le varie tv ho sempre un mer tra 26-28 ed un bber 10-5 con aber 10-8 anche se la potenza è attenuata val partitore. lo strumento analizza i parametri come buoni e da' faccina verde in tutti i televisori. spero che si capisca qualcosa in piu' adesso.. almeno lo spero... XD vi chiedevo a livello tecnico come funzionava l'impianto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 25 minuti fa, hik2016 ha scritto: vi chiedevo a livello tecnico come funzionava l'impianto? Ma l'avevo scritto prima e forse non hai letto. Puo' darsi che qualche canale passava lo stesso. Ripeto che hai un impianto sbilanciato. Che misure hai alle varie prese in piotenza, MER, pre Ber e postBer ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hik2016 Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 potenza dai 60-65 dbuv mer dai 26 ai 28 db bber 10-5 aber 10-8. il dato varia in quanto le varie tv sono piu' o meno lontane dal partitore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 2 minuti fa, hik2016 ha scritto: potenza dai 60-65 dbuv Boh, continuo a non capire, al primo post dicevi che avevi 89 db subito all'uscita dell'alimentatore (giusto o sbagliato che fosse collegato), com'è possibile che ti ritrovi 60-65 db alle prese? Specialmente quella che non è collegata al partitore e che esce direttamente dall'amplificatore? I conti non tornano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hik2016 Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 (modificato) L ultima presa posta al piano terra non l ho testata in quanto mi mancava il tempo. Ho misurato quelle dentro l abitazione che erano quelle che avevano problemi che sono tutte collegate al partitore. Modificato: 1 dicembre 2020 da hik2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 19 minuti fa, hik2016 ha scritto: Ho misurato quelle dentro l abitazione che erano quelle che avevano problemi che sono tutte collegate al partitore. E io a quelle mi riferivo, come fai ad avere 89 db prima del partitore, come dicevi all'inizio del post, e 60-65 db alle prese? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 1 ora fa, snipermosin ha scritto: Ma l'avevo scritto prima e forse non hai letto. Puo' darsi che qualche canale passava lo stesso. Eppure lo abbiamo scritto più volte: "un amplificatore non alimentato, presenta un'attenuazione circa uguale al suo guadagno ed è perfettamente normale che segnali forti transitino con una potenza che è ancora in grado di essere ricevuta"... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hik2016 Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2020 1 ora fa, snipermosin ha scritto: E io a quelle mi riferivo, come fai ad avere 89 db prima del partitore, come dicevi all'inizio del post, e 60-65 db alle prese? Scorsa volta ho utilizzato i canali 24 26 e 40. Stavolta solo il 24. Quindi probabilmente la lettura era riferita ad un altro canale. Dalla prossima volta cercherò di essere più dettagliato documentando con delle foto e/o schemi. comunque sarò di coccio ma non capisco come questo impianto fin'ora ha funzionato. Mai avuto problemi di ricezione su Mediaset rai etc quindi su diversi canali in 6 anni. Qualche problema doveva pur darlo in una delle 5 tv poste in zone diverse. Per me l amplificatore veniva comunque alimentato in qualche modo infatti se collegavo lo strumento all'uscita amplificatore senza alimentare l amplificatore stessoil segnale comunque arrivava. Invece se provo con qualsiasi amplificatore in un 'impianto funzionante e non alimento non mi da nessun parametro. Altra cosa... al TV di giù essendo un po datato è collegato un dvbt2 esterno. Entrando nel menu mi sn accorto che ha la funzione alimentazione antenna. Può essere che è stato lui ad alimentare tutto fin'ora? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2020 8 ore fa, hik2016 ha scritto: Altra cosa... al TV di giù essendo un po datato è collegato un dvbt2 esterno. Entrando nel menu mi sn accorto che ha la funzione alimentazione antenna. Può essere che è stato lui ad alimentare tutto fin'ora? Puo' darsi, ma continuo a dire che c'è qualcosa che non quadra, se l'amplificatore riceveva un'alimentazione dal cavo sbagliato tramite decoder doveva per forza amplificare ugualmente funzionando regolarmente e dovevi avere gli stessi livelli di segnale in ambedue discese, per me il difetto era altrove. 9 ore fa, hik2016 ha scritto: Scorsa volta ho utilizzato i canali 24 26 e 40. Stavolta solo il 24. Scusami ma è un discorso che non fila, da 89 a 60 db ci sono 29 db di differenza, e in una distribuzione semplice come quella che hai descritto non si possono perdere 29 db dall'entrata del partitore a 4 vie (-8 db max) alla tv, non avrai mica 100 metri di cavo prima di raggiungere la presa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hik2016 Inserita: 2 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2020 Altra cosa fatta è stata il riposizionamento dell antenna con valori migliori che dava al momento sul canale 24. Questo è tutto quello che ho fatto. comunque sia l importante è stato risolvere. La prossima volta documenterò con delle foto. Grazie a tutti...✌ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
