pompa acqua sempre accesa caldaia Chaffetoaux Alya 24 FF
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi, innanzitutto volevo  ringraziarvi perchè da qualche anno ho potuto installare  sulla mia vecchia caldai un cronotermostato wifi seguendo  i  vostri commenti.
Oggi mi trovo a chiederVi  un vostro parere tecnico su quello che sembrerebbe possa essere un malfunzionamento della mia caldaia  caldaia Chaffetoaux Alya 24 FF (esterna).
Ho un piccolo bilocale nella Città di Parma che negli anni scorso ho sempre usato io e quindi d'inverno il riscaldamento è stato sempre attivo e funzionante. Quest'anno mi trovo fuori citta per lavoro e grazie ad un kit di comotica montato nell'appartamento ho notato che , una volta scesa la temperatura  e con il gelo, la pompa della mia caldaia  si accende e inizia a girare , sopratutto di notte quando la temperatura si abbasssa. Premetto che  il riscaldamento di casa è spento  ma la caldaia è accesa per  non permettere il congelamento della stessa.  IL MIO PROBLEMA è che, come da foto allegata, la  pompa della caldaia si accende per ore  senza mai staccare,E' NORMALE SECONDO VOI?....  ho fatto una prova, e quando noto che la  pompa della caldaia si accende, se accendo per 5 minuti il riscaldamento di casa tutto torna alla normalità fino a quando "non  si iniza a raffreddare tutto"( sopratutto di notte). Sul Manuale dice la funzione antigelo dovrebbe durare due minuti.
E' normale che gira per ore?
Cosa pensate di tutto questo comportamento?
 Con la casa in funzione e il riscaldamento attivo non ho mai notato questa cosa.
 Vi ringrazio anticipatamente.
Modificato: da danilo.macri
errore
  • 1 year later...
Salve a tutti . Non trovo più il libretto uso e manutenzione
Della mia caldaia Chaffoteaux et Maury  modello Alya 24 FF . In rete non si trova. Qualcuno avrebbe una copia
Da inviarmi ? Anche foto aiutoo
maxsmart0583@gmail.com
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
