vailant VCW 240: va l'acqua calda, ma non il riscaldamento
Buongiorno ragazzi,
la mia caldaia si accende quando apro il rubinetto dell'acqua calda...ma se ruoto la rotella nera del termostato, non si accende per il riscaldamento.
Se invece tengo aperto il rubinetto dell'acqua calda sanitaria..magicamente il riscaldamento parte..
Cosa posso fare?
Grazie davvero a chiunque sà dirmi qualcosa..
Non è chiara la situazione. Il riscaldamento si dovrebbe avviare col pulsante nero posto sulla scatola dei comandi o attraverso il crono/termostato esterno, non tramite la rotellina nera, che dovrebbe stare posizionata sempre intorno a 7. Comunque controlla lo stato dei tre micro (quello del commutatore e i due della tre vie) sia in acs che in riscaldamento.
in effetti io non ho il termostato esterno...
il riscaldamento è vero, lo attivo con il pulsante dei comando sul pannello frontale della caldaia.
Il punto è che una volta attivato, il riscaldamento funziona solo se tengo acceso anche l'acqua di un rubinetto...se chiudo il rubinetto del sanitario, la fiamma si spegne..ed il riscaldamento non continua...
E' come se la fiamma si accende solo se apri l'acqua dei sanitari...altrimenti con il solo "pulsante del riscaldamento", il comando di accensione fiamma non parte...
