Gio10 Inserito: 11 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 11 gennaio 2021 Salve, in una presa ho installato rispettivamente: interruttore + presa + interruttore. Primo interruttore, collegato con ritorno da una parte, fase + ponte da una parte. Presa con neutro + messa a terra + ponticello fase dal primo interruttore collegato con ponticello fase verso il secondo interruttore. Ultimo interruttore con ritorno + ponticello e fase. Risultato: la presa funziona, il secondo interruttore pure, il primo interruttore no. Questo dovrebbe accendere 2 faretti, nuovi e che prima della mia modifica si accendevano entrambi. Il cercafase indica corrente in entrambe gli interruttori. Non so dove ho sbagliato....chi mi ha aiuta...per favore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 11 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2021 Senza uno schema o una foto è impossibile che tu possa ricevere assistenza. Il cercafase non è uno strumento assoluto, ci vuole un tester o in alternativa un portalampada con due fili. Potresti aver confuso un neutro col ritorno lampada, oppure aver collegato un deviatore ai due morsetti estremi al posto di un interruttore, che ne ha solo due. Prova ad invertire le due uscite dei due interruttori e vedi se si accende la stessa luce o l'altra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gio10 Inserita: 11 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2021 foto impianto.pdf innanzitutto grazie per la risposta. Allego foto di quanto descritto. I ritorni sono in rosa e grigio, i ponticelli in nero e marrone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gio10 Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 Il 11/1/2021 alle 18:59 , Gio10 ha scritto: Salve, in una presa ho installato rispettivamente: interruttore + presa + interruttore. Primo interruttore, collegato con ritorno da una parte, fase + ponte da una parte. Presa con neutro + messa a terra + ponticello fase dal primo interruttore collegato con ponticello fase verso il secondo interruttore. Ultimo interruttore con ritorno + ponticello e fase. Risultato: la presa funziona, il secondo interruttore pure, il primo interruttore no. Questo dovrebbe accendere 2 faretti, nuovi e che prima della mia modifica si accendevano entrambi. Il cercafase indica corrente in entrambe gli interruttori. Non so dove ho sbagliato....chi mi ha aiuta...per favore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 Prima di metterci le mani i fili blu e gialloverde, quelli isolati, non erano collegati alla presa ? Soprattutto il Blu, potrebbe essere il neutro della lampada che non si accende, mentre la Terra va comunque collegata, per sicurezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gio10 Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 esatto, prima di metterci le mani i fili blu e gialloverde non erano collegati. Prima la situazione era: interruttore 1, con ritorno da una parte, fase e ponte dall'altra. Interruttore due ritorno da una parte, fase e ponte nell'altro. In mezzo non c'era la presa ovviamente. Dei due cavi di terra non collegati, uno l'ho mandato nella presa, l'altro rimane non collegato. Dei due neutri (blu) non collegati, uno l'ho mandato nella presa, l'altro rimane non collegato. Ho provato stamattina a invertire i due blu: la presa non funziona, oltre a non funzionare l'interruttore. sono ritornato alla situazione in foto: interruttore 1 (che va su due faretti interni) non funziona, presa si e interruttore 2 (che esce su lampada esterna) si. grazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 (modificato) Devi provare ad invertire rosa e grigio. Se la lampada spenta non si accende lo stesso probabilmente le manca il neutro. Modificato: 13 gennaio 2021 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 (modificato) 2 ore fa, Gio10 ha scritto: prima di metterci le mani i fili blu e gialloverde non erano collegati Che non fossero collegati agli interruttori è giusto. Ma non è che per caso i due blu erano collegati insieme e i due giallo verdi anche? Modificato: 13 gennaio 2021 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gio10 Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 11 minuti fa, hfdax ha scritto: Che non fossero collegati agli interruttori è giusto. Ma non è che per caso i due blu erano collegati insieme e i due giallo verdi anche? si...i due blu erano collegati assieme e i due giallo verdi anche...perche'? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 16 minuti fa, Gio10 ha scritto: si...i due blu erano collegati assieme e i due giallo verdi anche...perche'? Perchè allora devono restare collegati assieme se no è ovvio che qualcosa non funzioni. Voglio dire: se i due blu erano collegati insieme un motivo ci sara stato o no? Ogni filo svolge una funzione nell'impianto, se lo scolleghi la funzione viene a mancare. Probabilmente il blu rimasto volante è il neutro della lampada che non funziona. Mentre a guardare la foto il giallo verde che hai collegato alla presa è quello che mette a terra alla stessa lampada e quello rimasto volante è la terra vera e propria. Se è così, allo stato attuale: non hai il neutro sulla lampada che quindi non può funzionare non hai la terra alla stessa lampada e non hai la terra nemmeno alla presa. Quindi collega il filo blu volante assieme al blu della presa (il morsetto della presa ha 2 buchi proprio per questo) e la stessa cosa fai con il giallo verde volante. Poi ne riparliamo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gio10 Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 problema risolto, ricollegando i due blu e i 2 gialloverdi. Effettivamente era come indicato sopra. Complimenti e grazie mille, davvero apprezzato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 14 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2021 3 ore fa, Gio10 ha scritto: problema risolto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
