Fancoil ripartono dopo qualche minuto dallo spegnimento
Buonasera,
nella mia nuova casa su tre livelli, sono stati installati dei fancoil che funzionano con caldaia a condensazione. Capita questo inconveniente, dopo aver spento la caldaia le ventole continuano a girare per circa 1 - 2 minuti e poi si spengono. Trascorsi ancora un paio di minuti le stesse ripartono e continuano a girare per circa 30 - 40 sec poi si rispengono. Questo vai e vieni va avanti per circa mezzora o più emanando conseguenzialmente aria fredda, visto che la caldaia è spenta. Capisco che dopo lo spegnimento essendovi nella batteria ancora una temperatura alta, la ventola cerca di smaltirla ma non mi spiego perchè continua questo riaccendersi per un bel pò di tempo, spesso alternandosi tra un fancoil e l'altro. La marca e Riello. Vorrei sapere qual'è la causa e se si può rimediare.
Alessio Menditto
Forse è questo il problema, perché è spenta?
La caldaia viene spenta allorquando la temperatura nell'ambiente è sufficientemente calda, quindi agisco sull'interruttore on/off e spengo. A questo punto come dicevo, dovrebbe continuare a girare per qualche minuto e poi arrestarsi. Invece trascorso ancore qualche minuto, la ventola riparte mandando aria fredda per 30 - 40 second poi si riferma e riparte ancora molte volte.
La domanda è: ma se la caldaia è spenta ed al fancoil non arriva quindi acqua calda, perchè riparte?
Alessio Menditto
Quindi la caldaia è una on off?
Comunque se non c’è un accumulo è normale, appena cessa di scaldare le ventole raffreddano immediatamente l’acqua nei tubi ed esce aria fredda, cioè fatto così non è un sistema fatto bene, ci vorrebbe un accumulo che continuasse a far girare acqua in modo che le ventole non si fermino mai, che vadano piuttosto al minimo, in modo che si cerca di tenere la temperatura ambiente abbastanza costante.
Guarda dov'è posizionata la sonda di minima, se è fissata al tubo spostala sulla batteria
bella la logica: termostati a bordo dei fancoil, spengo la caldaia a mano quando sento abbastanza caldo. Un po' tipo tenere un mattone sull'acceleratore e regolare la velocità pestando forte sul freno, insomma ha senso
Lo stesso funzionamento lo noto anche sui miei fan coil olimpia bi2, gemelli dei tuoi. Secondo me, quando il ventilatore del fancoil si spegne, nella batteria continua a circolare l'acqua perché il circolatore della caldaia per un po' continua ad andare anche se la fiamma è spenta. Rientrando acqua calda pian pianino la batteria si riscalda sopra i 35 gradi, superiore alla minima temperatura di riavvio, per cui la ventola del fancoil riparte.
seguite i consigli di Robertice che risolverete il problema
Su questi fan coil il sensore è montato sulla batteria, sulla prima curva della serpentina opposta all'ingresso della mandata
Allora prova a metterla sempre sulla batteria ma prima del ritorno
