ennesimo post....rumore acqua a cascata termosifone..... :-(
Salve, purtroppo ho anche io questo problema, dopo aver letto i VS interventi, non sono riuscito a risolvere....ho un impianto con caldaia e termostato computer ariston, ho provato a effettuare il ciclo di disaerazione, anche se nei termosifoni non sembra esserci aria.
Quindi ho chiuso quasi del tutto la valvola del termosifone incriminato ed il rumore è sparito, ma oggi mi sono accorto che ho la pressione della caldaia era salita a 2.5. dopo allert del computerino
Quindi ho dovuto svuotare un po l'impianto e riaprire il termosifone.
Altri consigli ? grazie a tutti
Scusa ma non ho capito ,
In base al tuo scritto , ipotizzi che la pressione sia salita a 2,5 perchè hai chiuso la valvola di un termosifone ?
Ciao, hai detto bene...ipotizzo, perché non avevo avuto problemi di pressione prima, poi ovviamente potrebbe essere tutto!!
Quali altre prove potrei fare? grazie della collaborazione
Will
vincenzo barberio
Salve, sicuramente la causa dell'innalzamento della pressione non è dovuta alla chiusura della valvola. Comunque generalmente quandosi si hanno questi problemi di circolazione troppo veloce dell'acqua, si agisce regolando non la valvola ma il detentore.
Salve Vincenzo, si certo,avevo quasi chiuso del tutto il detentore, ma non capisco bene come funzioni questa caldaia con il termostato computer "clima manager" praticamente agisce su tutto, riempimento automatico, pressione etc....
Grazie comunque buona serata
