Fulvio Persano Inserito: 4 aprile 2021 Segnala Share Inserito: 4 aprile 2021 Ciao. A partire da marzo 2021 l'efficienza energetica di un elettrodomestico sarà indicata da un nuovo sistema di etichette. Ecco i dettagli. A partire dal 1° marzo 2021, chi desidera acquistare elettrodomestici a basso consumo dovrà fare attenzione alle nuove etichette energetiche 2021. Ciò significa che frigoriferi, forni, lavatrici e altri apparecchi che funzionano grazie alla corrente elettrica saranno classificati in base a una scala da che parte da A, e che segnala la massima efficienza, fino a G, che invece significa bassa efficienza. Non ci sarà più la classificazione da A ad A+++. Per agevolare i consumatori, ENEA ha realizzato la guida che spiega per filo e per segno le nuove caratteristiche e i consumi. Questo documento è fondamentale anche per chi intende richiedere l’ecobonus o il bonus elettrodomestici. Ecco come comportarsi. Elettrodomestici: cosa sono le etichette energetiche comunitarie Da marzo 2021, per alcuni prodotti verranno introdotte nuove etichette energetiche decide a livello comunitario. Enea ha pubblicato una guida di circa 70 pagine che approfondisce le loro caratteristiche e chiarisce le differenze tra i prodotti delle diverse categorie. Sono descritti gli apparecchi domestici alimentati da energia elettrica e quelli per il riscaldamento, ma anche quelli usati nelle imprese. Scegliere elettrodomestici a basso consumo, non solo permette di impattare meno sul pianeta, ma riduce anche il costo della bolletta elettrica. La questione è stata affrontata dall’Unione Europea a partire dal 1992, ma risale al 2010 l’etichettatura vigente e prevede tre classi di efficienza per i prodotti: A+, A++ e A+++ in una scala colorata dal rosso al verde. Per esempio, per i frigoriferi, i modelli di classe A+++ sono del 60% più efficienti di quelli di classe A. Gli elementi fondamentali delle etichette sono: hanno delle frecce con lunghezza crescente e colorazione che sfuma dal verde al rosso. hanno le lettere che identificano la classe energetica le frecce sono in scala: dalla classe più sostenibile a quella meno riportano il nome del produttore e del marchio/modello viene indicato il consumo di energia elettrica in KWh Nuove etichette energetiche 2021: caratteristiche Dal 2021 il sistema delle etichette si evolve. Le novità sono: la scala delle frecce si riferisce sempre all’efficienza ma al suo interno le lettere sono A,B,C,D,E,F,G una per ogni freccia, dalla più alla meno efficiente. la scala potrà essere accorciata, soprattutto per alcuni tipi di elettrodomestici nasce una scala specifica per l’inquinamento acustico, ovvero il rumore emesso dall’apparecchio, va da A a D vengono usati dei pittogrammi che informano circa le prestazioni energetiche: non sarà più inserito alcun testo esplicativo per evitare che qualcuno non comprenda. Ciò permette di realizzare etichette standard per tutti i Paesi Membri dell’Unione Europea. il consumo di energia elettrica espresso in KWh è riferito all’anno oppure al ciclo la classe A sarà sempre vuota al momento della prima applicazione della nuova etichetta: l’obiettivo è stimolare l’innovazione e incentivare la produzione di modelli sempre più efficienti sarà presente un Codice Qr che permetterà di accedere a informazioni più dettagliate sull’apparecchio. Quindi dal 2021 gli apparecchi più efficienti sono caratterizzati da una freccia più corta e verde. La sostituzione delle etichette avverrà gradualmente per i diversi apparecchi, tra cui frigoriferi, congelatori, cantinette per il vino, lavatrici, asciugatrici, condizionatori, sorgenti luminose, tv e monitor, cappe, forni, caldaie, stufe e caminetti elettrici e altri. Dove si trova l’etichetta energetica I venditori sono tenuti ad applicare a vista l’etichetta energetica su tutti gli elettrodomestici, in modo che possa essere subito notata e letta dal consumatore. Se si vuole acquistare un prodotto in un e-commerce il venditore deve esporre l’etichetta nella scheda prodotto in formato elettronico. Nel caso in cui il consumatore acquisti un apparecchio per corrispondenza – senza poter quindi vedere il prodotto – il venditore deve inviare l’etichetta insieme a tutta la documentazione legata al prodotto in vendita. Inoltre, l’etichetta deve essere sempre accompagnata a una scheda informativa del prodotto che illustri nel dettaglio le sue caratteristiche e le prestazioni energetiche. Dal 2021 questa scheda dovrà essere inviata al cliente in formato elettronico e solo su specifica richiesta in formato cartaceo. Tenere in considerazione l’etichetta energetica è fondamentale: innanzitutto se si acquistano prodotti ad alta efficienza si ha un notevole risparmio nella bolletta, si sostiene il pianeta e – se si hanno tutti i requisiti – si può accedere al bonus elettrodomestici. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
