pedersen Inserito: 29 aprile 2021 Segnala Share Inserito: 29 aprile 2021 (modificato) per scopo didattico volevo fare delle prove con dei fusibili cilindrici gG e dei cavi per esempio che succede se a valle di un fusibile da 125 ampere c'e' un cavo da 1,5 mmq? che succede in caso di corto fase neutro? interviene il fusibile o no? si brucia il cavo? dopo quanto tempo interviene se interviene la protezione dei fusibli? p.s.: lo so che il cavo da 1,5 mmq non si mette sotto un fusibile da 125A, e' solo per capire cosa succederebbe Modificato: 29 aprile 2021 da pedersen Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2021 Tutto dipende dalla corrente di cortocircuito ammessa dalla linea a monte dei fusibili. Devi osservare la curva di intervento del fusibile che intendi usare e dalla resistenza della linea prima del cortocircuito. I fusibili gC si intendono per impieghi generali. Con corrente nominale di 125A e linea abbastanza lunga, quindi con una resistenza non trascurabile, il cavo da 1.5 mm2 potrebbe anche surriscaldarsi prima che intervenga il fusibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 29 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2021 Quindi se ho capito bene un cortocircuito viene interrotto più facilmente se sto a pochi metri dalla cabina di trasformazione perche' la corrente di cc e' piu' alta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2021 (modificato) In modo molto semplificato. Dipende da dove avviene il corto circuto, da dove sono messi i fusibili e dalla sezione della linea protetta. Esempio numerico. Se, come hai scritto, metti fusibili da 125A per proteggere una linea bifilare, alimentata a 400V, da 1.5 mm2, e questa linea fosse lunga 200m, avresti Rl = 400 * 0.017 / 1.5 = 4.6 ohm circa. Facendo un corto franco al termine della linea la corrente sarà di circa 87A. Puoi aspettare una vita, ma i fusibili da 125A non interverranno!! In compenso la tua linea se ne andrà a fuoco. Se invece la linea fosse lunga 1m, forse i fusibili brucerebbero prima che l'isolante dei fili sia cotto. Modificato: 30 aprile 2021 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
