beppeg80 Inserito: 14 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 14 maggio 2021 Salve a tutti. Devo collegate al videocitofono vimar elvox i 2 fili per l'apertura del cancello carraio, ora , nel posto esterno ok perché ci sono sulla morsettiera i suoi collegamenti dedicati ma dalla parte del cancello dove vado a collegarli? Direttamente alla centralina? Se si dove? O ai fili dei motori? Grazie a chi potrà darmi una mano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 Non credo che esista un solo modello di centralina per cancelli... Sarebbe opportuno avere una foto della morsettiera di questa centralina per capire di cosa stiamo parlando. E soprattutto: il videocitofono ti da' un contatto pulito o è un'uscita in tensione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppeg80 Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 Ciao marco intanto grazie per avermi risposto. Allora sul posto esterno i 2 contatti per l'apertura del carraio sono com (contatto pulito) e no/nc. Questa è la centralina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 Tra il COM e START Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppeg80 Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 Quindi Un filo çhe parte da com e un filo che parte da start e vanno tutti e 2 direttamente al posto esterno giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 Si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppeg80 Inserita: 15 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2021 Buongiorno marco ho collegato i due fili dalla centralina ( com e start) al posto esterno com e no/nc ma nulla cosa può Essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 15 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2021 Fai un ponticello tra start e com e vedi se parte. Così ti togli il dubbio che il problema sia sulla centralina o sul citofono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppeg80 Inserita: 15 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2021 Tutto ok avevo sbagliato io funziona correttamente . Grazie per l'aiuto. Approfitto della tua benevolenza per chiederti un altra info, Se voglio aprire il cancellino pedonale anche da un pulsante esterno devo mettere un relè? Se si potresti indicarmi lo schema? Grazie infinite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 15 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2021 Non ho idea... Ci vorrebbe il modello esatto del tuo citofono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppeg80 Inserita: 15 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2021 Videocitofono vimar elvox monofamiliare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
