Macchina utensile 400V 50HZ in Giappone
Filippo123
Slave a tutti
un po’ di domande da profano. Spero le risposte siano semplici in modo da poterle capire
- Perché standard la macchina utensile che produciamo è 400V? Azionamenti, motori , CNC funzionano tutti a 400V?
- Perché funziona sia 50 che 60 Hz senza un convertitore di freq. ? Come fa a funzionare alle 2 frequnze
- perché in Giappone chiedono un Trafo 200V ? È per passare da 200 a 400 per farla funzionare?
grazie mille
filippo
9 ore fa, Filippo123 scrisse:
Perchè in tutta Europa la distribuzione di corrente trifase in bassa tensione è con tensione di 400V.
I motori previsti per 400V a 50Hz possono lavorare a 60Hz 400V perdendo un poco di coppia, circa il 20%, la velocità aumenta del 20%. La tensioen corretta per 60Hz sarebbe 440V.
In giappone distribuiscono trifase a 200V, se non si cambia l'elettromeccanica è necessario mettere un trasformatore elevatore.
12 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Grazie mille per la risposta Ing. Orsini!
Quindi se a 60HZ e 400V i motori perdono 20% coppia, p.es asservimento Fanuc per muovere assi devo dimensionarli a 120% o più in modo da compensare? E la velocità 20% in più devo regolarla in altro modo per compensare?
per il CNC non è un problema se 60HZ?
Grazie per il seguito - Filippo
11 ore fa, Filippo123 scrisse:
Non credo siano alimentati direttamente da rete, certamente avranno il loro drive. Devi leggere il manuale del drive per verificare che alimentazione accetta. probabilmente accetta 400V a 60Hz.
