Pompa sommersa monofase 1100 W, una fase che assorbe di più dell'altra
Buona sera, ho un problema per una pompa sommersa appena installata. Una fase, il filo nero, misura con la pinza amperometrica un valore di 10 ampere mentre il filo grigio ne misura 7.  Naturalmente il salva motore dopo un po' interviene. Cablaggio e valori sono  stati eseguiti come da richiesta delle caratteristiche pompa e già collaudate da precedenti installazioni. Vi chiedo quale può essere la causa. Grazie. Brugnolo
Se la pompa è da 1100 Watt - 230 V, qualcosa potrebbe frenare o bloccare la rotazione provocando l' elevato amperaggio.
  • Livio Orsini changed the title to Pompa sommersa monofase 1100 W, una fase che assorbe di più dell'altra
Se la pompa è monofase e misuri un assorbimento maggiore sulla fase, rispetto al neutro, è evidente che c'è una dispersione verso terra; dovrebbe intervenire l'interruttore differenzziale.
Se ho interpretato correttamente i dati forniti , nel Motore Bifase in oggetto entrano 3 fili attivi "Fase Lavoro" , "Fase Spunto", Neutro.
1) Già citato blocco meccanico rotazione
2) Ovviamente se il Condensatore interposto sulla " Fase Spunto" fosse in corto o cavallottato , il motore continuerebbe ad assorbire la corrente di spunto senza avviarsi !
3) Idem se fosse in corto "Fase Spunto" e Neutro.
