pmc Inserito: 22 luglio 2021 Segnala Share Inserito: 22 luglio 2021 (modificato) La foto allegata e' della parte elettronica di una centralina per cambio automatico. Accade che con il tempo si staccano random alcune connessioni che ho evidenziato. Risaldarle non sarebbe un problema se non per il fatto che fili e piazzole non sono in rame ma (penso) in alluminio o un materiale molto duttile. Ho provato a saldare con stagno e flussante ma non funziona. Qualcuno ha esperienza in merito? Che materiale per saldature sarebbe opportuno usare? Ringrazio anticipatamente. Modificato: 22 luglio 2021 da pmc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2021 Io non la vedo la foto , non si apre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 23 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2021 20 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Io non la vedo la foto , non si apre. Io le foto sul Forum non riesco più a vederle:sempre .schermata nera e se clicco sul centro mi dice non disponibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2021 Ho segnalato il problema ieri sera, oggi mi hanno confermato che i webb masters lo hanno preso in carico; ora è necessario il tempo tecnico per la suarisoluzione, questi sono problemi balordi, si possono risolvere i 5 minuti o 10giorni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pmc Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 Ho riprovato l'upload e mi dice " ! 7 contattaci per assistenza" e non porta a termine il caricamento dell'immagine che rispetta tipo e dimensioni richieste. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 2 ore fa, pmc ha scritto: Ho riprovato Vero anche da me. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pmc Inserita: 29 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 luglio 2021 Ecco la foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2021 la foto non si vede. devi appoggiarla o nella sezione upload e del forum o in un sito di hosting per inserirla come allegato con il comandao in basso a dx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pmc Inserita: 4 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2021 Ora e' possibile allegare immagini..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iotservice Inserita: 23 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2021 anche ecu su peugeot avevano il problema piazzole connettore in alluminio e fili in alluminio, con calma e lente puoi saldarle a stagno '' metodo dell'olio' pulici bene con alcool meglio isopropilico, poi predi un bisturi monouso, o un cutter piccolo e crei piccole rigne , metti sopra un goccio di olio vaselina e poi con saldatore caldo metti sopra stagno, poi ripulisci tutto , e blocchi con silicone, in origine erano crimpati con corrente come saldano batterie al litio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 26 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2021 Esiste anche la lega Alusol in rocchetti come la lega di stagno, bisogna seguire le direttive riguardo la temperatura e non respirare i fumi perché il disossidante è potente ,anche se per poche saldature non sarà indispensabile l'aspirafumi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 26 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2021 (modificato) Mi pare ci sia un flussante liquido specifico per acciaio/alluminio/roba così. Modificato: 26 agosto 2021 da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
