e-Merlino Inserito: 16 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 16 settembre 2021 Salve, come da titolo è possibile che durante la giornata sulla messa terra condominiale venga rilevata una tensione diversa da 0V? Da una verifica effettuata questa mattina solo sul cavo giallo-verde è stata rilevata una tensione che oscilla tra 100-150V, com'è possibile? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 16 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2021 è possibile e non va bene... dovete scollegare una linea alla volta e capire quale crea tensione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
e-Merlino Inserita: 16 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2021 Ciao, la stessa tensione viene rilevata anche buttando giù il contatore del nostro appartamento. E' possibile che la messa a terra condominiale abbia qualche problema e che qualche condomino scarichi involontariamente una tensione su di essa accendendo qualche dispositivo elettrico poi rilevata negli appartamenti? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 16 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2021 massima tensione di contatto possibile da normativa mi sembra sia massimo 50V, oltre diventa pericolosa per il corpo umano, se davvero hai quei livelli di tensione devi provvedere a risolvere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rubio2002it Inserita: 16 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2021 ma la tensione tra la terra e............... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 16 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2021 4 ore fa, e-Merlino ha scritto: Da una verifica effettuata questa mattina solo sul cavo giallo-verde è stata rilevata una tensione che oscilla tra 100-150V, com'è possibile? In soldoni, sull ' impianto di Terra si accende il Cercafase? Quando è stata effettuata l' ultima revisione della Terra Condominiale? - sicuramente c' è un guasto tra l' impianto di Terra condominiale e il punto in cui viene rilevata questa tensione. Ad esempio, in un condominio di 10 appartamenti, ammesso che ognuno possa avere un Differenziale generale da 0,3 A, la resistenza di Terra avrà un valore massimo da rispettare : 50V/(0,3Ax10) = 50V/3A = 16,7 Ohm. se il terreno essiccandosi non tocca più le palline o le corde interrate, la resistenza di Terra può assumere un valore eccessivo rendendo inefficiente l' impianto. Le varie utenze condominiali si troveranno collegate a "Stella senza neutro" riguardo alle correnti disperse! La tensione rilevata varierà collegando qualsiasi utilizzatore di tutto il Condominio!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 16 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2021 Ragazzi, ma stiamo vaneggiando? Una tensione si misura tra due potenziali quindi tra la Terra e cosa un'altra terra una fase o neutro l'aria... Senza questi dati e queste certezze facciamo delle teorie campate in aria che non servono assolutamente a nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ohm76 Inserita: 18 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2021 Il 16/9/2021 alle 17:58 , Maurizio Colombi ha scritto: Ragazzi, ma stiamo vaneggiando? Una tensione si misura tra due potenziali quindi tra la Terra e cosa un'altra terra una fase o neutro l'aria... Senza questi dati e queste certezze facciamo delle teorie campate in aria che non servono assolutamente a nulla. In effetti è la prima cosa che mi sono chiesto. Sennò è impossibile fare dei ragionamenti a riguardo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 18 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2021 beh se è tra terra e fase è comunque anomalo come valore.. io davo per scontatto fosse un terra neutro però in effetti è meglio che ce lo confermi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
