Giovaaa Inserito: 27 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 27 settembre 2021 buongiorno, devo sostituire la guarnizione a questo frigo (molti parte dure e in alcuni punti non tocca proprio il frigo) e volevo sapere se esiste qualche tipo di guarnizione universale, dal ricambista per la sua mi ha chiesto 50 euro, però visto le condizioni generali del frigo , meno si spende e piu siam contenti, quindi esiste qualcosa di universale/adattabile spendendo qualcosina in meno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2021 (modificato) Se non è spezzata , puoi rigenerarla tu con un lavaggio a mano con acqua calda e bicarbonato e poi dopo averla asciugata un po con carta o con un panno , ma più per pulire lo sporco , riscaldarla con il becco del phon molto ravvicinato e a prosecuzione lenta , si ammorbidisce come nuova . E ci si può aiutare con le mani a stenderla dove occorre . Il fatto che non chiude bene , potrebbe essere che la boccola sulla cerniera di sotto della porta si sia consumata e va aggiunta qualche rondella per fargli recuperare quei due o tre mm per riassestare il tutto . Basta guardare la cerniera di sopra e vedere se si è creato spazio tra la boccola e la parte metallica della cerniera . Modificato: 27 settembre 2021 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovaaa Inserita: 27 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2021 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se non è spezzata , puoi rigenerarla tu con un lavaggio a mano con acqua calda e bicarbonato e poi dopo averla asciugata un po con carta o con un panno , ma più per pulire lo sporco , riscaldarla con il becco del phon molto ravvicinato e a prosecuzione lenta , si ammorbidisce come nuova . E ci si può aiutare con le mani a stenderla dove occorre . Il fatto che non chiude bene , potrebbe essere che la boccola sulla cerniera di sotto della porta si sia consumata e va aggiunta qualche rondella per fargli recuperare quei due o tre mm per riassestare il tutto . Basta guardare la cerniera di sopra e vedere se si è creato spazio tra la boccola e la parte metallica della cerniera . no non ha rotture, bisogna lasciarla in ammollo in acqua e bicarbonato oppure basta una lavata di pochi minuti? con questa procedura quanto tempo dura? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2021 La guarnizione non la devi smontare dalla porta . Prendi una spugna e la lavi . per quanto riguarda la durata 🤷♂️ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
