Recupero valore resistenze
Fabio10111
Un sistema spannometrico che ho usato a volte è di mettermi con il tester su un terminale della resistenza interrotta e con l'altro puntale mettersi a circa la metà della resistenza (normalmente bruciano circa nel mezzo). La misura letta la moltiplichi per due e poi trovi il valore normalizzato più vicino. Per la potenza, ragiona sulla dimensione (a occhio sono da 1W)
Ovviamente devo spogliarle completamente per vedere dove siamo interrotte
corretto ?
2 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:
Tritadocumenti? Strano non si siano spaccati gli ingranaggi prima...
Strano perche? Se si è fermato il motore a causa del corto,non vedo come farebbero a distruggersi gli ingranaggi
comunque non è questo quello che volevo leggere da chi risponde a questo post
cominque sia,grazie
Si, certo, non ci deve essere, almeno dove misuri, la vernice protettiva. Ma dalla foto mi pare che ce ne sia ben poca.
Poi, quella ancora parzialmente integra, mi pare sia da 22 ohm (rosso-rosso-nero-oro)
Chi risponde lo fa per sua iniziativa, non certo per manie di grandezza...
Io, per esempio, non avrei voluto leggere questa risposta su un Forum dove tutti dovrebbero essere collaborativi.
(Regolamento, lettera "a")
Signori, per favore, evitiamo polemiche inutili.
Nel caso ci fossero infrazioni al regolamento solo i moderatori possono prendere inizative sanzionatorie.
