Impianto esistente non riceve canali mediaset con DVB-T2 Decoder
1 minuto fa, Singlin ha scritto:
Vedo qualche canale della mediaset tutto pixelato verde e fermo.
Su che frequenza?
Che canali?
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    28
  • Singlin
    24
  • snipermosin
    8
  • Livio Migliaresi
    1
Canale 38 UHF 610000khz Larghezza banda 8mhz.
Intensita e segnale oscillano a 10,30,0 %
Se la prova è stata eseguita col cavo che viene direttamente dall'antenna vuol dire che già il 39 ha dei problemi in ricezione.
La visuale tra antenna e trasmettitori è libera da ostacoli, oppure ci sono dei monti davanti?
avevi parlato di un decoder in un appartamento "di fronte" che riceveva bene i canali mediaset per cui necessita sapere:
- è lo stesso decoder che hai provato sulla tua antenna?
- l'antenna che serve quel decoder è puntata nella stessa direzione?
- è montata in polarizzazione orizzontale come la tua?
- hai verificato con la diagnostica qual'è la frequenza sulla quale sintonizza i canali mediaset?
- se il decoder che hai provato sulla tua antenna non è lo stesso dell'appartamento di fronte, hai provato a collegarlo in quell'appartamento? (ammesso che ti sia possibile).
Rispondi anche alle domande di snipermosin
Si e montato orizzontale.
L'Antenna qui in albergo e vicino il camino della caldaia e di conseguenza l'antenna e tutto nero.
Adesso vada al appartamento e faccio un altra prova con lo stesso decoder.
OK, ricordati di rilevare la frequenza ed i dati potenza e qualità.
confermi che la direzione la direzione di puntamento è la stessa?
Hai ancora ignorato le domande di snipermosin.
Modificato: da felix54
Al appartamento adesso non vedo nulla.
Ci sono dei ostacolo, pero prima vedevo.
Grazie di nuovo per la pazienza.
Nulla significa nessun canale, nemmeno il mux 27 con France 2, TSR 1 e TV5Monde Europe e neanche il mux 11 con Rai 1, Rai 2 e rai 3?
Si vedo France 2,TSR 1 ,TV5Monde Europe e Rai 1,Rai 2,Rai 3,Rai news si nel appartamento che qui in Albergo.
Quindi manca soltanto il mux 38 in entrambi gli impianti?
Hai qualche vicino con l'antenna puntata come la tua e con la stessa polarizzazione a cui chiedere se lo vede oppure no?
Grande snipermosin, hai colpito anche stavolta 😉
Nonostante ciò, Singlin ha detto che prima vedeva il mux 44 ed ora nè il 44 e il 38. Sta di fatto che continua a vedere:
Brutta storia.
Bellissima il profilo sopra con la visuale.
Ho sempre visto i canali mux 44 su entrambi gli impianti ma non il canale 38.
Mi ero spiegato male prima quando ho detto che non vedevo niente, scusami intendevo il canale 38.
Non sono del mestiere sono un Maestro di Sci e Albergatore allora ci vuole un po' di pazienza.
Il signore che mi ha fatto l'impianto nel 2008 non ce più purtroppo e qui nessuno ha voglia di metterci le mani.
Grazie di cuore per il vostro tempo.
Abbiamo più pazienza che "money" 😂
Probabilmente il 38 è stato attivato nel momento che è stato attivato il 38 (avevi scritto che non vedevi più mediaset da un paio di settimane).
Quando ci sono ostacoli è sempre un problema e spesso è senza soluzione ma in questo caso, generando il profilo altimetrico, mi sono stupito che le tre antenne trasmittenti sono tutte alla stessa altezza dal suolo. Mediaset è a 22 metri, Rai 1, 18 metri e Rai F 21, quindi in teoria si devono vedere tutti oppure nessuno.
Insisto sul fatto che tu chieda ad eventuali vicini "di tetto" se ricevono il mux 38 oppure no.
Chiaramente devono avere l'antenna direzionata e polarizzata come la tua e devono aver provato a risintonizzare i ricevitori.
chiederò Lunedi al vicino.
Il suo antenna e orientata come la mia con la stessa polarizzazione.
Ok, facci sapere.
Nel caso lui veda, chiedi se ti fa provare il tuo decoder sul suo impianto.
E' una situazione molto frequente, quella di ricevere coperti da ostacoli e non tutti i mux arrivano bene, se arrivano tutti....
Questa dovrebbe essere la situazione definitiva per la Valle D'Aosta (se non cambiano idea) per la disposizione dei mux con l'avvento del T2.
A quanto pare il 38 rimane, se fosse così continueresti a non riceverlo. Chiedi ai vicini se lo vedono.
VALLE D'AOSTA
Mux Europa 7 + ReteCapri: 35
Mux Rai Regionale: 43
Mux Rai A: 26
Mux Rai B: 40
Mux Mediaset 1: 46
Mux Mediaset 2: 36
Mux Mediaset 3: 38
Mux Timb 1: 47
Mux Timb 2: 42
Mux Rete A: 32
Mux Cairo Due: 33
Mux DFree + La3: 23
Mux Ei Towers locale N.1 di 1° livello: 27
Mux Ei Towers locale N.2 di 1° livello: 31
In mezzo a tutte quelle montagne, la soluzione definitiva può essere soltanto il satellite per tutti i servizi.
Bisognerebbe fare una prova ruotando l'antenna in polarizzazione verticale e direzionarla verso il ripetitore di Plan Maison, giusto per non trascurare altre possibilità.
Vediamo se singlin ci aggiorna sui vicini di tetto; è passato a leggere pochi minuti fa ma non ha lasciato commenti.
Prova effettuata dai vicini.
Si vede ma male, ogni tanto si ferma l'immagine su quelli della mediaset.
Il vecchio segnale su canale 49 era mi sembra più forte.
Antenna orientato come il mio.
Modificato: da Singlin
Quindi siamo abbastanza sicuri che il problema è generalizzato.
In questo momento non posso tracciare un profilo altimetrico per vedere se Plan Maison può coprire la tua zona.
Penso di poterlo fare più tardi, se ritorna a funzionare la connessione internet sul PC.
Dopodomani mi sostituiranno il modem ma in questo momento sono connesso con lo smartphone e non riesco a generare profili.
Dimmi se, nel caso ci fossero possibilità, te la senti di ruotare l'antenna in verticale e poi direzionarla verso Plan Maison.
Lascia perdere, sarebbe tempo sprecato.
Nonostante Plan Maison sia molto più in alto di Singlin, non c'è visibilità ottica.
E' incredibile come ogni volta che in Italia si fanno cambiamenti, la situazione peggiori rispetto a quella precedente. 😡
Mi viene in mente una vecchia canzone dei Genesis la quale recita:
""And the changes of no consequence will pick up the reins from nowhere"" 😉
