David72 Inserito: 12 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 12 dicembre 2021 Buonasera,accendo la lavastoviglie e si accende tutto ma non parte che può essere grazie david Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2021 Interruttore porta ? Riesci a cambiare programma in corso anche senza resettarlo ? Nel senso , ha memorizzato il programma che hai impostato o riesci a cambiarlo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
David72 Inserita: 12 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2021 Riesco a cambiarlo fa tutto ma è ferma..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2021 Non ho capito se mi sono spiegato , ma dalla tua risposta intuisco che non sono stato chiaro . Se l'interruttore porta funziona , una volta impostato un programma e chiusa la porta , dopo pochi secondi la scheda memorizza il programma impostato e se lo volessi cambiare non te lo fa fare a meno che tu la resetti e dopo che questa compie uno scarico , ti permette di impostare un programma diverso . Altrimenti , se imposti un programma e l'interruttore porta non funziona o addirittura la scheda è proprio andata , dopo pochi secondi dopo aver chiusa la porta , se la riapri e imposti un nuovo programma , senza reset , ti permette di farlo comunque . Tu nella tua risposta non hai spiegato in che modo riesci a cambiare il programma ,quindi non si capisce se è funzionante o rotto . Non so se stavolta è più chiaro . Non ti volevo far smontare la porta per verificarlo praticamente con tester , ecco . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
David72 Inserita: 12 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2021 Interruttore porta buono per cambiare programma ho la rotella è su prelavaggio e si sente solo un fievole rumore...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
David72 Inserita: 12 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2021 Ora la spia di avvio fa 4 lampeggi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2021 La prima fase appena si avvia un programma e lo scarico .Se non scarica appena avvii , controlla la pompa di scarico , se viene alimentata. Se ti accorgi che a vibrare è lei , smontala e se non ci sono corpi estranei che bloccano la girante , va sostituita . Se non riesci a capirlo devi per forza verificare con un tester . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
David72 Inserita: 12 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2021 Ok provo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
David72 Inserita: 12 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2021 È lei.,... è caldissima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2021 (modificato) Sostituiscila , senza se e senza ma . Magari toccandola o rimuovendola potrebbe anche girare di nuovo , ma è un classico di queste pompe magnetiche , quando si sboccolano , fanno questo pendolamento . Ma è finita , anche se girano , non andranno mai più bene .. Vai subito col ricambio . Modificato: 12 dicembre 2021 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
David72 Inserita: 12 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2021 Grazie mille... C'era un pezzetto di plastica a bloccarla ancora grazie infinite....David Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2021 Bene!!! Grazie della condivisione .👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
