mitsubishi FX comunicazione binaria via porta rs232
Salve a tutti
Sono un programmatore alle prime armi, vorrei capire se è difficile mandare il numero binario di un registro D200 per esempio da una confezionatrice ad un altra macchina  che non usa un plc mitsubishi ma che ha l acqusizione binaria da tutte le marche di plc.
Scusa ma che significa "acquisizione binaria"? Il sistema binario è solo un tipo di rappresentazione dei numeri.
Tutti i protocolli seriali trasmettono e ricevono in binario, visto che il valore della linea può assumere solo gli stati di "1" e "0".
RS232 è il protocollo elettrico, Hw; per instaurare uno scambio di dati tra il PLC e la confezionatrice è necessario conoscere il protocollo software della confezionatrice.
Può essere un protocollo standard come, ad esempio, modbus oppure proprietario della macchina. Se non conosci questo protocollo non puoi effettuare alcunn colloquio.
Per caso non intendi una macchina che ha magari 4 ingressi che in funzione della combinazione ti stampa una una delle 15 etichette che ha in memoria?
Nel titolo parla di porta RS232
Il protocollo credo che sia standard e dovrebbe essere compatibile con le comuni marche di plc,ovviamente devo sempre verificarlo.
L'azienda che costruisce il marcatore termico per il film di confezionamento mi ha detto che puo prendere il valore della distanza di stampa tramite la porta seriale da un comune plc.
La confezionatrice che ha un plc mitsubishi FX  a bordo ha già la distanza in un registro del plc perchè è la solita distanza tra un pacchetto e l' altro sul piano della macchina prima che il film venga termosaldato sulle vaschette di plastica.
Quello che devo riuscire a fare e mandare questo numero dal plc al marcatore termico senza doverlo impostare in manuale ogni volta che cambio prodotto.
Dire standard e dire niente è la medesima cosa!
Di standard ne esistono parecchi.
Prima ti ho fatto l'esempio del Modbus perchè è uno dei più usati, ma se non conosci il protocollo non è possibile fare alcunchè.
Che tu debba trasmettere 100 dati o uno solo è sempre necessario conoscere il protocollo di comunicazione.
Devi avere le informazioni relative al protocollo usato dall'etichettatrice.Questo dispositivo deve avere un manuale di installazione uso e manutenzione. Sul manuale devono esserci tutte le infomazioni relative alla comunicazione seriale.
