Buongiorno, ho una caldaia baxi-luna 240 che va in blocco e ha le spie dei 30 e 40 gradi che lampeggiano contemporaneamente. Attualmente non parte la fiamma e non funzionano né riscaldamento né acqua calda sanitaria. Qualcuno sa da cosa dipende? Il tecnico nella riparazione di 2 giorni fa ha ipotizzato la sostituzione della scheda (dopo aver sostituito altre componeti). La scheda può essere riparata? Ringrazio in anticipo chi mi dedicherà del tempo, buona giornata.
Stefano Dalmo
Prima del blocco cosa succede in caldaia? Quali funzioni avvengono?
parte la pompa  ? Parte il ventilatore?
o cosa fa?
Attualmente i rumori iniziali all'accensione sono gli stessi di sempre, ma si blocca prima che la fiamma si generi e si accenda la relativa spia.
ciao,rispondi meno vagamente,dovresti dire se il ventilatore parte,se il pressostato da il consenso e se parte il treno di scintille.
dopodichè ti racconto della scheda perchè ho avuto un problema simile,,,
che componenti ha sostituto?
Precedentemente ho sostituito pressostato e sonda rapida; il ventilatore è sempre partito ma non arriva alle scintille.
Attualmente il problema sembra essere risolto!! Ho fatto controllare la scheda e c'era un contatto lento che faceva entrare in blocco praticamente subito la caldaia. A te anguspap è andata così?
È il mio primo intervento qui; è stato un piacere trovare persone molto più capaci di me pronte a darmi una mano! Grazie davvero Stefano Dalmo e Anguspap
esiste un mio post,comunque la faccio breve.
il mio problema era la scheda,comprata una usata con lo stesso identico difetto!con calma ho provato a ripararla,ho sostituito praticamente tutto ma niente.
mi è rimasto solo un transistor e un fotoaccoppiatore...ma ci proverò!
