Ciao a tutti!
Avrei un problemino con una caldaia Unical DUA PLUS CTFS 24E.
Accendendo i termosifoni da termostato, ho notato che la caldaia non ne voleva sapere di partire. La fiamma continuava ad essere spenta anche dopo svariati minuti.
Alché, ho aperto l'acqua calda e dopo qualche istante la caldaia è partita regolarmente, la fiamma si è accesa e la temperatura è salita.
Quindi, ho chiuso l'acqua calda e dopo un po' di secondi finalmente è partito il riscaldamento. Dopo qualche minuto però, la temperatura è salita all'ultimo led (80°) e la fiamma si è spenta. Accendendosi a quel punto la lampada di guasto, ho verificato il codice: temperatura di caldaia troppo elevata.
Ho provato allora a regolare la temperatura di riscaldamento, abbassandola leggermente. Fortunatamente, la caldaia è ripartita di nuovo e si è stabilizzata da qualche ora sui 60°.
Da cosa potrebbe dipendere questo malfunzionamento?
Perché il riscaldamento non si è attivato se non dopo aver aperto l'acqua calda?
E come mai il successivo raggiungimento di una temperatura troppo elevata?
Alessio Menditto
Per me c’è la Pompa di circolazione bloccata, o aria nell impianto o nella pompa stessa.
Grazie per il suggerimento!
Oggi, a differenza di ieri, il riscaldamento è partito dopo poco tempo, come avviene solitamente.
Potrebbe essere stata una défaillance temporanea quella di ieri ma è questione solo di qualche tempo prima che si manifesti nuovamente e in modo più marcato.
Ad ogni modo, nel caso si blocchi la pompa di circolazione, basta svitare la vite centrale e inserire un cacciavite nel buco per far girare l'albero della pompa, mi sbaglio?
È possibile anche che sia il calcare a fare questi scherzi alla pompa?
