Forno Bosch HBF011BR0
YARI
Salve, da qualche giorno non riscalda più il mio forno elettrico Bosch modello HBF011BRO. in pratica spostando la manopola delle funzioni al tipo di cottura desiderato, si accende la luce interna e parte la ventola, sposto anche la manopola per l'impostazione della temperatura ma non riscalda. Ho smontato il forno ed ho controllato con il Tester se il termostato, dallo zero alla temperatura x , commutasse e cio avviene regolarmente in quanto nella posizione di zero non ho continuità, spostando il selettore su di un qualsiasi valore di temperatura ho continuità. Cosa potrebbe essere. Ringrazio anticipatamente tutti colore che mi risponderanno. Grazie
Stefano Dalmo
Posta qualche foto della componentistica vista dall'alto.
Controlla se fosse intervenuto qualche termostato di sicurezza  , posto  o sopra o dietro al forno.
Controlla se sta in manuale o ad orologio  e se questo micro interruttore presente sul timer chiude o no
Modificato: da Stefano Dalmo
