imola Inserito: 5 agosto 2022 Segnala Share Inserito: 5 agosto 2022 Ciao, spesso leggo su i dati velocita di ventilazione dell'unità esterna n. 2 o 3 o anche 5 step. Di che si tratta , ha a che fare con la tecnologia inverter? E’ un aspetto tecnico importante mi potete spiegare , grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 5 agosto 2022 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2022 Certo, quando il compressore va al minimo e scambia poco calore, la ventola andrà al minimo o addirittura starà spenta, comunque è la pressione di condensazione che comanda la ventola per cercare di tenere questa il più possibile costante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
imola Inserita: 5 agosto 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 agosto 2022 (modificato) Quindi la ventola ha delle velocità fisse preimpostate. Di conseguenza maggiore è in numero di queste velocità migliore è l’adattamento dell’unità alla potenza richiesta. Non è una vera modulazione dei giri io credevo che anche la ventola avesse una velocità lineare e non a step. quindi una macchina con 2 velocità come si comporta, mi sembrano troppo poche o sbaglio Modificato: 5 agosto 2022 da imola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 5 agosto 2022 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2022 Forse è una regolazione più economica a step piuttosto che modulante, ma il risultato è pressappoco lo stesso. Con solo due velocità la regolazione sarà ovviamente meno precisa, ma costerà anche meno la macchina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
