luscx Inserito: 13 ottobre 2022 Segnala Inserito: 13 ottobre 2022 Buongiorno a tutti, sono alle prime armi a creare delle reti Modbus TCP/IP poi inoltre dovrò anche creare una rete Modbus RTU comunque per ora volevo chiedervi dei consigli su come impostare la comunicazione in Modbus TCP/IP . Ho una cpu s7_1200 e devo comunicare con 5 inverter altivar 600 ho visto che si può usare il TCON oppure usare direttamente un MB_CLIENT e creare un dato formato TCON_IP_V4 per il connect. Se creo la situazione che il mio plc sia il master quindi utilizzo un MB_MASTER e vado ad utilizzare un simulatore modbus sul pc riesco a trasmettere i dati se invece utilizzo un MB_CLIENT non riesco a trasmettere i dati dandomi nella voce status 80C8 che documentandomi sarebbe a indicare un errore di timeout dovuto a un errato indirizzamento però non riesco a capire il perchè nell'altra tipologia si collega perfettamente.Rimango in attesa dei vostri consigli vi ringrazio anticipatamente.
luscx Inserita: 13 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2022 Chiedo scusa ho sbagliato a scrivere volevo dire usando il blocchetto MB_SERVER non Master
Mister_X_ Inserita: 13 ottobre 2022 Segnala Inserita: 13 ottobre 2022 Prendi un gateway, risolvi il tutto molto più semplicemente e velocemente Ho affrontato il problema qualche mese fa e ho risolto alla grande con un gateway profinet-modbus
luscx Inserita: 14 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2022 Molto interessante non sapevo di questa alternativa direi ottima, mi aspettavo che da siemens fosse più pratica per cvreare una connessione modbus tcp/ip ma ho sentito molti che dicono che non è così facile.
Mister_X_ Inserita: 14 ottobre 2022 Segnala Inserita: 14 ottobre 2022 Avevo creato una funzione con i blocchi Siemens che andava però col gateway ho fatto tutto molto più velocemente e se ho bisogno di cambiare qualcosa è ancora più semplice
Simone.Salarsi Inserita: 14 ottobre 2022 Segnala Inserita: 14 ottobre 2022 @Mister_X_ hai qualche gateway in particolare da consigliare?
luscx Inserita: 14 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2022 quindi non hai utilizzato più il blocchetto MB_client ma hai effettuato send e receive puntando il gatway poi gli hai creato il programma dentro
Mister_X_ Inserita: 14 ottobre 2022 Segnala Inserita: 14 ottobre 2022 15 hours ago, Simone.Salarsi said: @Mister_X_ hai qualche gateway in particolare da consigliare? Adf web, puoi scegliere quello che vuoi a seconda di cosa usi 14 hours ago, luscx said: quindi non hai utilizzato più il blocchetto MB_client ma hai effettuato send e receive puntando il gatway poi gli hai creato il programma dentro Io ho usato i gateway profinet-modbus Avevo tipo 60 byte in lettura e 60 in scrittura e li gestivo come volevo Poi programmavo il gateway attraverso il suo software gestendo questi byte (lato utenze)
luscx Inserita: 15 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2022 Perfetto, allora mi informerò per il gateway così provo a creare il programma. Ti ringrazio
TiaDriveBLocks Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Scusate il ritardo. Questo potrebbe risolvere è testato anche per ATV600: https://sites.google.com/view/tiadriveblocks/schneider/modbus-tcp
