PLC S7-300 Scada WebHMI
Salve a tutti, grazie al vostro contributo ho collegato la mia vecchia, ma sempre grande, cpu s7-300 in rete tramite la CP343.
Lo scopo è quello di farla dialogare con un software della Progea chiamato WebHmi, software che sto già utilizzando con un S7-1200 e funziona benissimo.
diversamente con il 300 non riesco nell'intento, ho creato una nuovo Canale ed una nuova  stazione del tipo Siemens S7 TCP e gli ho inserito l'indirizzo IP del CP ma di importare i Tag proprio non ne vuol sapere.
Sapete se cè qualcosa da impostare dal lato CPU/CP/Blocchi ?, ad esempio al 1200 bisogna togliere la spunta accesso ottimizzato al blocco, magari va fatto qualcosa del genere sul 300!.
Mi aiutate a capire?.
i db del 300 sono già non ottimizzati e quindi a posto. io normalmente uso movicon di progea. con il 300 devi usare il driver e indicare il numero del db e la word. non puoi usare il simbolico. verifica che vada la connessione. con il 300 oltre all'ip devi impostare rack 0 e slot 2.
Buongiorno 84Paolo, io stavo provando a importare i Tag, tra l'altro senza indicare la DB!, purtroppo la versione WebHmi sembrerebbe non aver nessun test per verificare il collegamento.
Dopo faccio qualche prova e ti aggiorno.
Comunque grazieeee
Adamo
