Rex IT561RD pompa di scarico
2 ore fa, sowhatt ha scritto:
Il polmoncino è quello da cui diparte tubetto rosso
18 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Il cavo di terra sulla pompa magnetica non esiste  .ma pure la vecchia era magnetica
Magari è stata tra le ultime prodotte, conservando l'impianto elettrico dei vecchi modelli con pompa asincrona. 🤷‍♂️
Ciccio , ma non c'è su questa !!  Non so se è chiaro, il terzo filo non è la terra.
Avevo premesso un "SE il terzo filo è giallo-verde", perché io mi sono svenato con 44 euro per montare una pompa magnetica sulla Castor C40, che in origine aveva la pompa asincona. 😉
Mai visto pompe magnetiche a tre fili, non riesco a capire a che servono.
Confermo, anche se Stefano non ha certo bisogno del mio supporto, che il terzo filo non è giallo verde.
Quote
Oggi ho provveduto ad effettuare quanto indicatomi da Stefano riguardo al punto di carico, lottando un poco per accedere e liberare il tubetto rosso. Pochissima acqua liberando il tubo di carico.
Ho controllato i faston mandandoli a fine corsa sui contatti cosa che inizialmente non avevo fatto.
Ho fatto un lavaggio a vuoto,  non avevo tempo di stare in presenza, curando solo il caricamento  dell' acqua.
Ora constato, col segnale di fine,  mi pare, si sia completato il ciclo, attivandosi l asciugatura, trovando la vasca pressoché vuota, mentre negli ultimi anni restava un residuo di ca 1/2 litro.
Sempre felice quando giungo al risultato positivo tramite questo forum e il solito grande grazie a Stefano.
Quote
