Abbattere umidità con idrosplit e PDC
Stefano Brandizi
Stefano Brandizi
Salve, ho un arotherm 85/5 con collegati 5 idrosplit arovair.
Li ho provati in questi giorni di primo caldo e ho visto che fanno scendere la temperatura ma l'umidità in stanza aumenta... Ho studiato un pò e credo sia normale.
Ora chiedo a qualcuno più esperto o che già ha provato...
Vale la pena abbassare ancora di più la mandata (ora è a 12 gradi) per far si che si crei condensa nel fancoil (che viene poi scaricata) e far si che si asciughi l'aria? Qualcuno ha provato? Non vorrei poi che succedesse qualcosa o aumentassero esageratamente i consumi...
Link al commento
Condividi su altri siti
Alessio Menditto
Più la temperatura diminuisce più l’umidità relativa aumenta, d’inverno quando si entra in una casa fredda e umida si accende la stufa e oltre a stare più caldi “sembra” che non ci sia più umidità, ma in realtà l’umidità “assoluta” è sempre la stessa, ma è calata quella relativa.
Per togliere umidità devi usare un deumidificatore, che la fa precipitare sotto forma di acqua di condensa.
Ovvio che raffreddando con split, questi con la condensa fanno come il deumidificatore, ma da quello che ho capito tu non hai split.
Link al commento
Stefano Brandizi
Io ho cinque split! Uno per ambiente!
Ma il problema è che l'aria all'uscita dello split è di 17 gradi e quindi non raggiunge la temperatura di condensa...
Per questo chiedo se conviene e si può abbassare temperatura di mandata!
Link al commento
Alessio Menditto
Ma guarda che l’umidità per i nostri polmoni è salutare, l’umidità va diminuita se dà problemi tipo formazione di muffe, ma sono le muffe il pericolo non l’umidità, l’umidità è pericolosa se è bassa!!
Link al commento
Stefano Brandizi
Il tecnico impostò a 13 non è stata una scelta mia! Allora con 7 gradi dovrei risolvere il problema... con 6 gradi in meno dovrei riuscire ad arrivare al punto di rugiada
Link al commento
l'importante è che sei sicuro che ciò che imposti, sia la temperatura di mandata
il punto di rugiada è tutt'altra cosa
Link al commento
Ciao a tutti
Forse la natura dell'Impianto del quale si parla è diversa da quanto è sembrato a chi ha dato alcune delle risposte.
Andando un po' a vedere nel dettaglio (e sperando di non equivocare) :
https://gimli.freetls.fastly.net/tavolla/Series/Attachments/33540/arotherm-split---catalogo.pdf
Dovrebbe trattarsi di un Sistema "pompa di calore primaria" con funzione di produzione secondaria di  Acqua Calda oppure Fredda da utilizzare per il Riscaldamento oppure Raffrescamento ambienti (serpentine sottopavimento oppure Aerotermi murali = idrosplit).
Se il Sistema è di questo tipo allora, quando si utilizza il Raffreddamento, gli Aerotermi/Idrosplit possono solo fare rinfrescare l'aria ma non è detto che possono anche far condensare l'umidità in esubero che si ha nell'aria più fredda, pertanto la percentuale di Umidità Relativa può aumentare e generare disagio.
Comunque, dato che in Rete non riesco a trovare dati più precisi (se gli Aerotermo/Idrosplit sono in grado di fornire temperature di superficie tanto basse da consentire di condensare l'umidità) allora si può controllare se sono dotati di un tubo di Drenaggio Condensa.
Se il tubo di Drenaggio Condensa c'è allora si tratta solo di regolare a temperatura più bassa il Sistema Acqua (e magari anche di ridurre i giri del ventilatore interno Aerotermo/Idrosplit, se è regolabile, per non eccedere nel Raffrescamento Ambiente ...).
Link al commento
un ventilconvettore, è potenzialmente sempre in grado di deumidificare, in quanto lo si può alimentare con acqua più o meno fredda
dalle tabelle tecniche, poi, si può risalire a quanta potenza si dedica alla deumidificazione
Link al commento
Stefano Brandizi
Scusate per l'attesa ho avuto dei giorni infernali!
Grazie a tutti per il supporto intanto
In risposta a click0 l'umidità è del 60-65%
In risposta a semplice1 esatto, c'è una pompa primaria pdc che gestisce 5 idrosplit con una mandata da scegliere. Con la mandata a 13 l'aria esce a 17 gradi circa dagli split e non condensa.
Altra cosa è che tutti gli split sono collegati a uno scarico condensa.
Detto tutto ciò provo ad abbassare la mandata magari a 9-10 e vedere se riescono a condensare e togliere umidità? Siete d'accordo in questo ragionamento?
Modificato: da Stefano Brandizi
Link al commento
Stefano Brandizi
Tecnicamente se ho una temperatura di 26 gradi in casa e un umidità del 57% come adesso, la condensa si forma a 16 gradi e forse e per questo che non avviene abbassamento dell'umidità...
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
No.
On 5/28/2023 at 11:51 AM, click0 said:
la mandata con impianto a fan-coil deve essere attorno ai 7 gradi
Son d’accordo con questo di ragionamento.
Link al commento
ma parli della superficie dello scambiatore, che anche con acqua a 12 gradi sarà un po' più bassa di quella di rugiada
se trovi le schede tecniche con buona probabilità otterrai che in ogni caso stai condensando...
qui sotto, a titolo di esempio, inserisco una parte di un manuale tecnico, dove:
il primo numero, indica la differenza di temperatura mandata / ritorno
la seconda colonna indica la temperatura di bulbo umido
la terza la temperatura di bulbo secco
tw indica la temperatura di ingresso acqua
le colonne di sinistra la potenza totale
le colonne di destra la potenza sensibile
se sensibile e totale sono uguali non hai condensa
nel tuo caso umidita 50/60% puoi guardare nella riga con 21° bulbo umido 27° aria secca e trovi che condensi in ogni situazione
57% di umidità, comunque, non è alta...
Link al commento
Alessio Menditto
Ma si può sapere quanta umidità hai?
Ma come si fa a parlare di queste cose senza sapere almeno di quanto stiamo parlando?
Non siamo ad una interrogazione di lettere, qui si deve parlare di numeri, cifre, dati, “freddo” o “caldo” non dicono niente.
Link al commento
5 ore fa, Stefano Brandizi ha scritto:
57% come adesso
Link al commento
Stefano Brandizi
Alessio se leggi trovi la risposta.
Ad ogni modo credo che non sia il caso di farne un dramma!
Per click0 dalla tua tabella anche se non ho capito alla perfezione risulta che dovrei avere condensa che ancora non riesco ad avere...
Bazooka mi dice di switchare a 7 direttamente senza vie di mezzo
Domani se il caldo mi assiste provo a 10 e vi aggiorno per portare il thread a una conclusione
Link al commento
Alessio Menditto
Dunque se aumenta, da che valore aumenta?
”Adesso” che vuol dire? Dopo che hai acceso l’impianto?
Se si, da dove partivi?
Da 50? E 50 è un valore alto?
Link al commento
Stefano Brandizi
Ieri prova con mandata a 13 gradi, temperatura in uscita da fancoil 18 temperatura in stanza 26 e 57% umidità sono finito a 24 con 63% dopo un'ora di funzionamento
Oggi prova con mandata a 10, temperatura uscita da fancoil 16 temperatura in stanza 26 e 59% sono finito a 24 con 59% di umidità dopo un'ora di funzionamento
Ho abbassato mezz'ora fa a 8 la mandata e ora il feeling è nettamente migliorato. Ora c'è freddo sono passato a 23.5 ma con 55% di umidità. Temperatura in uscita da fancoil 14.
Per me 50% di umidità è perfetto, anche 55%... Ma ieri a 63% sinceramente non c'era un gran effetto... Sembrava più una finestra aperta che un condizionatore acceso
Link al commento
Stefano Brandizi
23 ore fa, click0 ha scritto:
un po' di potenza frigorifera aggiuntiva...
Così dovrei essere a posto! o dici di scendere a 7?
Link al commento
