Alessio Menditto Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio Eh devi, perché il punto è sempre quello, se nell interruttore che può portare X ampere ne passano, per svariati motivi, di più, l’interruttore si fonde. È sempre la stessa prova che va fatta, non è che ci sono novità.
SuperUCCU Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio Appena mi arriva l'interruttore riprovo e allego foto del contatore...
Alessio Menditto Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio Ma prima di bruciare pure il nuovo, unisci i fili che interrompe l’interruttore e attacchi la spina e vedi il consumo. Se sei ai dati di targa va bene, altrimenti inutile sacrificare un altro interruttore.
reka Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio proprio perchè l'interruttore è tiepidino in una zona fresca è possibile che il calore sia quello generato dall'effetto joule ma anche quello portato dai cavi che oltre alla corrente conducono pure calore. provare l'assorbimento effettivo in ampere aiuta a capire quale delle due componenti è fuori controllo
SuperUCCU Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio effettuato il test di consumo... 1500W quasi del tutto precisi e costanti, con piccole fluttuazioni. Quindi direi che la resistenza è a posto...
Alessio Menditto Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio E allora sono gli interruttori che non vanno bene, o il collegamento che fai.
SuperUCCU Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Inserita: 31 gennaio Credo di avere capito il problema: tutti gli interruttori che mi sono arrivati erano "nuovi" nel senso di mai usati, ma in realtà avevano almeno 30 o 40 anni. I contatti erano coperti da uno strato di ossido grigio. Ho così provveduto a limare i contatti del nuovo interruttore in modo da mettere a nudo il metallo (presumo ottone) e ora l'interruttore è "tiepidino" anche dopo 2 ore di utilizzo. Speriamo bene!
