SKY Q PLATINUM E VALUTAZIONE FREQUENZA
In questo momento, snipermosin ha scritto:
Già
Non ho a portata di mano il mio PC dove ho le tabelle dei vari provider.
Sei riuscito a localizzare un provider di servizi di telefonia intorno ai 1682 MHz?
  • Risposte 187
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • chigos
    88
  • felix54
    50
  • snipermosin
    42
  • Livio Orsini
    3
Posted Images
57 minuti fa, felix54 ha scritto:
Ma oggi non era il giorno dell'antennista?
L'effetto che hai descritto, per quanto io ne sappia, è poco probabile che ad essere influenzato sia il valore 11432 e credo che sia la relativa frequenza convertita ovvero, 11432-9750=1682 MHz
In effetti, la frequenza originale irradiata dal sat, nell'LNB viene convertita in valori più bassi poiché se così non fosse, verrebbe fortemente attenuata in pochissimi metri di cavo.
Prova ad affiancare una mano all'LNB tenendo lontano il corpo e vedi cosa succede.
È anche probabile che se è proprio il tuo corpo a fare variare i parametri, si può pensare che l'LNB "veda" oltre i bordi della parabola, il che non dovrebbe mai avvenire.
Ulteriormente, prova ad avvicinare una mano ai cavi dell'LNB senza che sia affiancata all'LNB stesso.
Viste le condizioni dei cavi, il problema potrebbe essere una carente schermatura.
Si è appena andato via, spiego sull'altro post il tutto per non "sporcare" la discussione, comunque la parabola non l'ha controllata, non aveva tempo, prima che venisse lui, ho provato io e ho verificato questo problema della  parabola ma devo rimettermi a provare, questo tp è più rognoso rispetto a quello Rai anch'esso in verticale... Potrebbe essere difettoso il braccio del lnb?
Perché continui a fare ipotesi basate sul nulla?
Ti abbiamo dato consigli sensati e come sempre, non rispondi ma aggiungi altre domande....
Nel frattempo il thread ha superato i 150 post.
Modificato: da felix54
No, l'unica che mi viene in mente è la banda UMTS a 1800 MHz. Pero' ci possono essere anche casi come questo (preso dalla rete):
TIM e Vodafone dispongono di 20 MHz sui 1500 MHz (banda 32), destinati al solo downlink.
Un eventuale difetto del braccio si ripercuoterebbe su tutti i transponder e non solo su uno.....
Ragazzi sono riuscito ad ottenere questo: test fatto sulla presa
https://i.postimg.cc/Vv7JWg85/20240203-215009.jpg
https://i.postimg.cc/3RT08W1r/20240203-215024.jpg
https://i.postimg.cc/yx6JR52w/20240203-215116.jpg
https://i.postimg.cc/FRVd7mCy/20240203-215204.jpg
https://i.postimg.cc/dVgTf5Ty/20240203-215221.jpg
Però la banda a 1800 MHz è troppo distante da 1682 e 1800, se sommati a 9750 e 10600 dovrebbero dare fastidio a TP vicini a 11432 e 12282.
Considerando 1500 MHz da te menzionati, ricaviamo TP vicini a 11250 e 12100.
Detto questo, possiamo soltanto cantarcela e suonarcela da soli dal momento che @chigos non si è smentito neanche stavolta ignorando ciò che abbiamo scritto, partorendo l'ennesima ipotesi strampalata.....
...spero per lui che non sia frutto dell'antennista che "aveva fretta" 🤔
10 minuti fa, chigos ha scritto:
Io sono stufo di ripeterlo....vuoi metterti in testa che continui ad ignorarci e ad agire per i fatti tuoi?
Pensi che sia bello contare ad essere ignorati?
Io sinceramente felix54 continuo a non capirti perché fai sempre queste uscite... Boh, comunque ho seguito i vostri consigli, ho rifatti cavi, ho prese le misure da te consigliato, ho postato i nuovi valori tutto qui...
Non ho trovato altro, ma non è da escludere anche provider che utilizzino frequenze molto vicine per tratte di scambio dati. Ricordo che quando ero in azienda e salivo sui tralicci, molti di questi erano pieni di parabole che "guardavano" altri siti che risiedevano in altre zone o provincie limitrofe, ed erano quasi tutte ad "alzo zero", ovvero puntate in orizzontale. Ma non so dirti oltre su che frequenze lavorano.
Credo possa riferirsi alla prova che ti aveva consigliato di metterti dal lato opposto della parabola dove avevi notato il miglioramento quando la oscuravi col tuo corpo, se eri a sinistra dovevi metterti a destra e viceversa. L'hai fatta? E' per capire (a distanza) se c'è un problema di interferenze laterali e da dove proviene (se questo è accertato)
il problema è che il lato opposto della parabola è fuori dal balcone, non posso provarlo, comunque ripetitore lte non ci sono a vista, al momento come sono i valori? Grazie mille
Forse non hai capito quanto è frustrante scrivere per essere puntualmente ignorati e come se non bastasse, anziché risposte mirate, aggiungi ogni volta una variante.....
Ti rispondo con due interventi di un moderatore, che magari ti rinfrescano la memoria.
https://www.plcforum.it/f/topic/316474-filtro-offel-taglia-troppo-le-frequenza-dei-privati/page/5/#comment-2316998
Se solo tu capissi quanto male ti stai facendo da solo, cambieresti il modo di porti sul forum....
Ho prese le misure da te consigliato
Sarà come dici tu ma di misure sensate non ne ho ancora lette.
E allora lascia perdere, la sicurezza prima di tutto. Pero' se riprovi dal lato accessibile e confermi che schermando la parabola i valori migliorano è una mezza conferma di cio' che sospettiamo.
Comunque penso anch'io che siamo arrivati ad un punto morto.
Già, proprio così 🤔
Siamo a 164 risposte senza alcun risultato!
non capisco perchè si chieda aiuto per risolvere un problema e poi si continui ad ignorare le richieste di chi vuole aiutare. Non sono richieste fatte per il gusto di farle o per fare dispetto, sono richieste di dati e prove indispensabili per dare risposte sensate. Altrimenti tanto varrebbe dare risposte di fantasia. Tanto la rete è zeppa di video e consigli tecnici....fantasiosi.
penso che stiamo esagendo... Ignorando in che senso? ho eseguito tutti i vostri/tuoi consigli...  Vi sto aggiornando su tutto, cosa devo fare? Perché non mi capite?
@Livio Orsinilei ha ragione, però come scritto su, ho eseguito tutte le prove consigliate, mi da fastidio sentire da @felix54 che vi ignoro, non è assolutamente così.. Altrimenti non continuerei a scrivere, forse non mi faccio capire... ho postato anche i valori e non sono come sono... Mi sono fermato qui...
Se nemmeno ti rendi conto di quanto non hai collaborato, è peggio di quanto si poteva pensare.
Hai risposto decine di volte cambiando discorso, aggiungendo test improvvisati e mai richiesti.
Molto meglio che tu ti sia fermato
Va bene @felix54 ce l'hai con me si vede, mi hai anche consigliato i transponder da provare e li ho postati, va bene grazie di tutto a tutti voi... Buona serata
Non ce l'ho con te ma con il tuo modus operandi; evasivo, distruttivo e strampalato, senza metodo e senza alcun filo logico.
Le risposte si danno in sequenza  alle domande e non a casaccio, dopo più post evasivi e spesso inutili.
Le risposte si danno subito dopo le domande e non a caso dopo più post evasivi e spesso inutili.
Se pensate questo vi chiedo scusa per la perdita di tempo...
Esatto, sono ad ora abbiamo perso tempo
Ok scusatemi tanto e buona serata... Ma soprattutto buona guarigione...
