yunker Inserito: 15 febbraio Segnala Share Inserito: 15 febbraio Ciao a tutti,vorrei sapere quale magnetotermico differenziale mi consigliate per un frigorifero Inverter. So che ci va uno di tipo F,magari 4,5 ka. Ma vorrei sapere se 0.30 o 0.03. Altra cosa,é cero che un inverter fa scattare subito un MTD da 0.03? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 15 febbraio Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2 minuti fa, yunker ha scritto: inverter fa scattare subito un MTD da 0.03 Se questo è quello che sta succedendo, probabilmente c’è un guasto da risolvere, prima. Poi almeno descrivi in che ambiente deve lavorare, oppure il modello de frigo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yunker Inserita: 15 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio (modificato) 18 minuti fa, michpao ha scritto: Se questo è quello che sta succedendo, probabilmente c’è un guasto da risolvere, prima. Poi almeno descrivi in che ambiente deve lavorare, oppure il modello de frigo? Non ho guasti e non mi scatta il differenziale,forse ho postato male la domanda? comunque devo fare una linea dedicata per il frigorifero che é in cucina e mi chiedevo cosa mettere come magnetotermico differenziale. Il frigo é Samsung rt38K5535EF Modificato: 15 febbraio da yunker Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 15 febbraio Segnala Share Inserita: 15 febbraio 16 minuti fa, yunker ha scritto: devo fare una linea dedicata per il frigorifero che é in cucina e mi chiedevo cosa mettere come magnetotermico differenziale In ambiente civile, se non è già presente, va messo il 30mA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yunker Inserita: 15 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 3 ore fa, michpao ha scritto: In ambiente civile, se non è già presente, va messo il 30mA Quindi per il frigo inverter un Tipo F 30ma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 15 febbraio Segnala Share Inserita: 15 febbraio per andare sul sicuro meglio tipo F, ma mi pare un po' sprecato per il solo frigo. Fai una linea dedicata per essere sicuro che non si spenga in caso di guasti ad altre linee? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yunker Inserita: 15 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 5 ore fa, reka ha scritto: per andare sul sicuro meglio tipo F, ma mi pare un po' sprecato per il solo frigo. Fai una linea dedicata per essere sicuro che non si spenga in caso di guasti ad altre linee? Si,avrà una linea dedicata,pensavo un MTD 6A 0.03 tipo F 4.5 ka puó andare? Il mio frigo consuma 170 watt a potenza massima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 16 febbraio Segnala Share Inserita: 16 febbraio va bene, ma i 6A sono di solito più costosi dei 10A. Visto che la linea sarà almeno da 1,5mmq io userei un 10 se si risparmia. naturalmente andrà collegato a monte degli altri differenziali per evitare problemi, quindi sarebbe meglio avere un sezionatore come generale quadro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 16 febbraio Segnala Share Inserita: 16 febbraio (modificato) 1 ora fa, reka ha scritto: andrà collegato a monte degli altri differenziali per evitare problemi detto così non è chiaro, sembra che è in serie .... mentre intendi che bisogna prelevare dalla linea di ingresso! Modificato: 16 febbraio da michpao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 16 febbraio Segnala Share Inserita: 16 febbraio se lo metti a valle non ha selettività, ogni altro guasto in casa gli toglie corrente pure al frigo, a sto punto non serve a nulla fare una linea dedicata con MTD Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 16 febbraio Segnala Share Inserita: 16 febbraio Si, ho capito cosa intendi. Vediamo se gli è chiaro! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yunker Inserita: 16 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio (modificato) 4 ore fa, reka ha scritto: se lo metti a valle non ha selettività, ogni altro guasto in casa gli toglie corrente pure al frigo, a sto punto non serve a nulla fare una linea dedicata con MTD 5 ore fa, reka ha scritto: va bene, ma i 6A sono di solito più costosi dei 10A. Visto che la linea sarà almeno da 1,5mmq io userei un 10 se si risparmia. naturalmente andrà collegato a monte degli altri differenziali per evitare problemi, quindi sarebbe meglio avere un sezionatore come generale quadro Allora io metteró gli interruttori in quest'ordine uno accanto all'altr Generale MT 40,MTD Piano Induzione,MTD Prese,MTD luci,MTD ,MTD Forno,MTD Lavastoviglie,MTD cappa,MTD frigo. Questo é l'ordine che vorrei fare. Come generale invece di un sezionatore voglio mettere un MT. Come mai un sezionatore come Generale? Un MT non va bene? Se ho capito,l'interruttore del frigo va messo subito dopo il Sezionatore? Modificato: 16 febbraio da yunker Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 18 febbraio Segnala Share Inserita: 18 febbraio Se il Contatore è a meno di 3metri, il Magnetotermico Generale di Impianto coincide con il Magnetotermico Generale del Centralino . Se la distanza è superiore, il C40 va vicino al Contatore e come Generale di Quadro un C32 oppure un Sezionatore Bipolare . - Buona Domenica ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
