menicone2000 Inserito: 16 marzo Segnala Share Inserito: 16 marzo Buongiorno, si è presentato un problema alquanto strano al mio impianto elettrico. Infatti il quadro è composto da un interruttore generale con a valle due differenziali mt per la due linee distinte: luci(10 a) e prese (25 a). Stamane è scattato quello relativo alle luci, si ripristina solo se spengo quello relativo alle prese. Quello delle prese non scatta se lascio inattivo quello delle luci. Sospettando che si fosse guastato, ho sostituito il differenziale mt delle luci, ma il problema persiste. Ma il fatto più strano è che attaccando le due linee al solo differenziale mt delle prese, si ripristina il tutto. I due differenziali mt non possono essere attivi contemporaneamente. Spero di essere stato comprensivo. Ringrazio chi può aiutarmi a venire a capo della situazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 16 marzo Segnala Share Inserita: 16 marzo Se non sono stati effettuati lavori all'impianto elettrico, potrebbe aver ceduto l'isolamento te la linea luce e la linea prese. Dove, come e perché andriricetcato sull'impianto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 16 marzo Segnala Share Inserita: 16 marzo 1 ora fa, menicone2000 ha scritto: Stamane è scattato quello relativo alle luci, si ripristina solo se spengo quello relativo alle prese. Quello delle prese non scatta se lascio inattivo quello delle luci. attaccando le due linee al solo differenziale mt delle prese, si ripristina il tutto. I due differenziali mt non possono essere attivi contemporaneamente È probabile che per la prima volta sia stata usata una Presa che preleva la Fase da un Differenziale ed il Neutro dall' altro, mai utilizzata prima con Carichi superiori a 5 Watt, ( oppure è stata messa una Lampadina più potente dove ce n' era una di pochi Watt ) In pratica ogni Differenziale rileva un Anomalo Sbilancio di Corrente tra Fase e Neutro . - Se attesti tutto sotto unico Differenziale, il Fenomeno viene ignorato, confermando che non è una Dispersione verso Terra . - Consiglierei Con M. T. D. Prese OFF spegnere tutte le Lampade - staccare tutte le Spine dalle Prese - se così si riarmano entrambi i M. T. D. accendere una Lampada alla volta ricollegare una Spina alla volta finché salta di nuovo in corrispondenza di quella che ha Fase e Neutro "confusi" . (Per controprova ogni tanto conviene disarmare e riarmare ora uno , ora l' altro dei 2 M. T. D. ) Poi si risale alla Cassetta di Derivazione da dove si dirama il Punto Luce individuato . - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona serata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menicone2000 Inserita: 16 marzo Autore Segnala Share Inserita: 16 marzo Ok, proverò. Voglio aggiungere che 2 mesi fa ho scoperto di avere avuto per 20 anni invertito i cavi del neutro. Quello delle luci attaccato al differenziale delle prese e viceversa. Tutto funzionava regolarmente, ma scattando uno dei due differenziali andava via la corrente su tutte due le linee. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
