Aiuto...regolare intensità di una striscia led con esp32
Alomor
Salve a tutti, vorrei creare delle luci smart utlizzando esp32 devkit v1 con firmware esphome. So che è possibile farlo facilmente con delle strisce led "addressable", cioè che hanno anche il pin "data", però visto che ho bisogno solo della luce bianca e che non devo fare giochi di luce ma solo dimmerare l'intensità, pensavo di usare delle normalissime strisce led bianche a 12 o 24V per poi regolarne in qualche modo l'intensità con l'esp32, solo che non so come fare.
Stando a questi 2 link:
https://esphome.io/components/output/ledc
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/ledc.html
l'esp32 dovrebbe avere dei pinout analogici che possono essere utilizzati con PWM, quindi potrei sfruttare questo segnale per regolare la tensione (o corrente) che arriva alla striscia led... Ma come? Esistono dei moduli già pronti? Non ne ho trovati in giro (sicuramente perchè non so cosa sto cercando 😁)
Link al commento
Condividi su altri siti
Il 27/3/2024 alle 10:10 , Nik-nak ha scritto:
Ti serve uno schedino tipo questo:
Aliexpress
poi dipende dalla potenza che devi gestire.
Ho preso proprio quel modulo là, devo dire che seguendo le istruzioni sul link di esphome, funziona perfettamente!
Link al commento
