ValePLC Inserito: 29 marzo Segnala Share Inserito: 29 marzo Buongiorno, Perdonatemi in anticipo se le definizioni non sono precise e ringrazio anticipatamente per le eventuali correzioni da apportare al titolo (se si può fare) o altro. Vengo al problema: Come da foto allegata, mi ritrovo con una “manopola del forno” che non risponde correttamente in quanto alle volte “salta” ed ora spiego meglio. Tale manopola ha la possibilità di ruotare in continuo senza fermi o battute, e serve per “aumentare o diminuire in modo progressivo” i valori del forno come temperatura, minuti o altro ancora. Ultimamente nel ruotarla, invece di avere un fluida progressione lineare dei valori, si hanno dei “salti” di svariate unità (nel senso che ruotando delicatamente la manopola, invece di leggere ad esempio 1, 2, 3…4 ecc… sul display si vede 1, 2..10..14...30…ecc…) come se sbagliasse a leggere i riferimenti dei settori di una ruota interna che gli dovrebbe consentire di capire di “aumentare o diminuire” ad esempio di una unità alla volta. Non sapendo se il funzionamento di queste manopole sia di lettura ottica piuttosto che magnetica o altro di alcuni riferimenti, la domanda è: “E’ da buttare oppure è possibile pulirla per ripristinare il corretto funzionamento?” Molte grazie in anticipo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NoNickName Inserita: 29 marzo Segnala Share Inserita: 29 marzo Probabilmente è un encoder ottico usurato, sporco o danneggiato. Si può sostituire, se esiste il ricambio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 marzo Segnala Share Inserita: 29 marzo Per queste problematiche è meglio usare il forum "elettrodomestici", dove trasferisco la discussione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 29 marzo Segnala Share Inserita: 29 marzo Serve marca e modello (meglio foto etichetta dentro la porta). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ValePLC Inserita: 29 marzo Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo Innanzi tutto grazie, nel dettaglio il modello è un Whirpool AKZM/756IX. Non l'ho indicato in quanto ne facevo un "discorso di concetto" per capire la fattibilità della riparazione in base al principio di funzionamento del componente stesso. Neanche a farlo apposta infatti, lo stesso problema me lo sta dando una manopola questa volta di una vecchio autoradio. Allego comunque tutto lo stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 29 marzo Segnala Share Inserita: 29 marzo (modificato) Sostituisci il solo selettore, non fissato a nessuna scheda elettronica... Qui lo vedi: XXXXXX Modificato: 29 marzo da Alessio Menditto Eliminato link commerciale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 marzo Segnala Share Inserita: 29 marzo Mich non si possono mettere quei link…mandateveli in MP per favore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 30 marzo Segnala Share Inserita: 30 marzo Qui lo vedi (foto) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ValePLC Inserita: 2 aprile Autore Segnala Share Inserita: 2 aprile GRAZIE MILLE! Veramente una gentilezza incredibile. 🙂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
