bellastoria84 Inserito: 13 aprile Segnala Share Inserito: 13 aprile Ciao, ho un forno candy a cui è partita la resistenza inferiore. L’ho sostituita con una compatibile e tutto okay. smontando il forno mi sono accorto che la lana di vetro che riveste il forno era bagnata come di olio e sudicia. Ho pensato che forse questo bagnato abbia rovinato la resistenza a distanza di anni. Ho notato che la giuntura tra il fondo (dietro) e il pavimento (sotto) del forno internamente c’è una fessura di un paio di mm. Per cui con tutta probabilità se si sverna qualcosa va a finire inevitabilmente sotto. mi domandavo: 1) se questa potrebbe essere la causa del problema alla resistenza sotto 2) se è possibile saldare il fondo del forno. Che materiale mi suggerireste in caso ? Grazie allego documentazione fotografica ultimo… ho notato che la resistenza sopra era collegata alla messa a terra quella sul fondo no e non ha nemmeno il cablaggio per collegare la terra mentre la resistenza avrebbe il maschio della messa a terra… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bellastoria84 Inserita: 15 aprile Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile Qualcuno ha qualcosa da dirmi? O sono stato poco chiaro ? Posso anche fare altre foto ma non si apprezza molto effettivamente dalle foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 aprile Segnala Share Inserita: 15 aprile È una cosa che non si fa normalmente , non è che non è chiaro , anzi pure troppo , solo che la lamiera si è marcita , si è staccata , va valutato a vista , da chi deve operare. Normalmente se non va il forno va sostituito . poi se tu vuoi tentare qualcosa , è sicuramente non di rutine . Se non ha punti per mettere viti. Si va di Saldatura con saldatrice a filo continuo e a risultato ???? Chi lo può sapere ? Puoi solo provare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bellastoria84 Inserita: 16 aprile Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile Ok a me più che lamiera marcia sembra un filo di silicone cotto che teneva unite le parti ma forse mi sbaglio. Attualmente resistenza sostituita e il forno funziona regolarmente. Grazie comunque per le indicazioni. pensavo fosse una cosa abbastanza comune e invece non è così! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 aprile Segnala Share Inserita: 26 aprile Ma usare il silicone refrattario per alte temperature? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bellastoria84 Inserita: mercoledì alle 21:51 Autore Segnala Share Inserita: mercoledì alle 21:51 Era quello che da un lato ho pensato dall’altro però ho sentito dire che fa odore e che è meglio lasciare così… io non ho esperienza ma non vorrei sentirmi odore di silicone in tutte le pietanze. Ma se qualcuno ha un prodotto da suggerire sono tutto orecchi… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 22:00 Segnala Share Inserita: mercoledì alle 22:00 8 minuti fa, bellastoria84 ha scritto: ho sentito dire che fa odore e che è meglio lasciare così Chi l’ha detto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 21:02 Segnala Share Inserita: giovedì alle 21:02 Vai tranquillo, sul mio vecchio Candy non dava problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bellastoria84 Inserita: giovedì alle 23:17 Autore Segnala Share Inserita: giovedì alle 23:17 Ho fatto lo stesso quesito in un gruppo su fb e mi avevano consigliato il silicone per odori che rilascia…. E perché non adatto al contatto con alimenti (certificazioni di prdotto Il 01/05/2024 alle 22:00 , Alessio Menditto ha scritto: Chi l’ha detto? Leggi sopra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: giovedì alle 23:30 Segnala Share Inserita: giovedì alle 23:30 11 minuti fa, bellastoria84 ha scritto: non adatto al contatto con alimenti (certificazioni di prdotto Ma il silicone mica va a contatto col cibo, il silicone che resiste a temperature così alte è per forza una molecola molto stabile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bellastoria84 Inserita: venerdì alle 15:14 Autore Segnala Share Inserita: venerdì alle 15:14 Non ə una questione di stabilità quanto di evaporazione e deposizione sul cibo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: venerdì alle 17:25 Segnala Share Inserita: venerdì alle 17:25 Ma non evapora dai . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: sabato alle 08:09 Segnala Share Inserita: sabato alle 08:09 Ci sono quelli che si usano per i forni a legna prefabbricati... Reggono, mi pare, fino a 1200°... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: sabato alle 11:00 Segnala Share Inserita: sabato alle 11:00 C'è una questione di fondo. Quelle fessure, non sono guasti causati da usura, ma sono state praticate in fase di costruzione seguendo i dati di progetto. Io non vedo ragione di chiuderle. A meno di credere che chi ha progettato questo forno sia un incapace, e che abbia inserito inutilmente dei cicli di lavoro per effettuare delle fessure senza alcun scopo. Se hanno praticato quelle fessure è perchè servono per una circolazione di aria; tappandole si impedisce all'aria di circolare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 12:27 Segnala Share Inserita: sabato alle 12:27 Scusa Livio , non sta parlando delle feritoie di ventilazione , ma di quella separazione orizzontale tra la lamiera di base e la parete posteriore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: sabato alle 15:49 Segnala Share Inserita: sabato alle 15:49 Chiedo scusa per la distrazione, Stefano non avevo fatto osservazione alla fessura creatasi perchè la piastra orizzontale si è incurvata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 16:03 Segnala Share Inserita: sabato alle 16:03 Di fatti avevo suggerito di saldare , ma largo ai giovani 😀 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
